查看: 9749|回复: 12
[悬赏] UG钻孔选择孔位时能像Mastercam一样使用限定半径再框选一次即可?
发表于 2017-5-4 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝已解决
ug钻孔选择孔位时能像Mastercam一样使用限定半径再框选一次即可?或者有什么其他辅助外挂能实现不漏选也不多选。请大神指教。
最佳答案
查看完整内容
罗工的图集希望能帮组到你。
222
发表于 2017-5-4 15:34:32 | 显示全部楼层
罗工的图集希望能帮组到你。
222
发表于 2017-5-4 16:37:08 | 显示全部楼层
罗工的图集希望能帮助到你。
参与人数 1G币 +9 收起 理由
q2828513* + 9 分享加分!
发表于 2017-5-6 09:11:25 | 显示全部楼层
UG和MC肯定是不一样的,在UG里孔必需是实体,不像MC那样什么都可以,限定大小也是可以的,就像楼上那样操作就可以了,关键是要注意“实体”选“面”!!!
发表于 2017-5-6 11:08:51 | 显示全部楼层
如果你是2d导入进ug的图,可以类型,全部选择孔。。。
发表于 2017-5-9 10:35:41 | 显示全部楼层
先把孔投影到平面上,然后按照二楼操作应该可以
中将
发表于 2017-5-15 02:22:12 | 显示全部楼层
可以呀,
发表于 2017-5-25 16:51:22 | 显示全部楼层
可以地
发表于 2017-7-4 17:03:28 | 显示全部楼层
可以的,在选择时,选定面上的孔,里面有一项可以限定孔径大小,限定后,直接指定需要选择的面,所有在这个范围内的孔都被选定
发表于 2017-7-19 15:26:33 | 显示全部楼层
可以基于特征钻孔  自动识别同类型的孔
GMT+8, 2025-12-19 00:55
