查看: 12725|回复: 79
[求助] 【急】加工不锈钢的问题
25 G币 回复本帖可获得 5 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2017-4-26 22:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工封闭槽
深5毫米,现在只洗轮廓。
用6毫米合金刀
怎么下刀?或者怎么做能提高效率!
求助各位兄弟好人
转速多少吃刀量多少?
能告诉小弟吗?感激不尽!谢谢各位
是开粗哦!
中将
发表于 2017-4-27 09:39:59 | 显示全部楼层
从图片看不出工件实际大小,建议使用YW类硬质合金刀片或M类硬质合金。编程建议用大刀具去除余量,小刀具清根,侧面留0.5mm余量,底面不留余量。半精加侧面留0.1~0.2mm余量。最后用小刀具精加工侧面。建议切削参数转速800r/min,进给500mm/min,ap建议1mm,此参数是直径20mm刀片铣刀去除余量时所用(材料为0Cr25Ni20)。直径6铣刀转速2000r/min,进给240mm/min。
发表于 2017-6-6 13:34:48 | 显示全部楼层
给你建议,用不锈钢的专用刀具,尽量吃刀量少,以免发热粘刀磨涂层,走刀精良快。
发表于 2017-6-6 13:11:01 | 显示全部楼层
楼主莫急,偶们正在练,会了就帮你哦
发表于 2017-4-27 05:47:06 | 显示全部楼层
合金刀挖不锈钢是挖不动的。如果比较深,可以考虑钻下刀孔,直接下刀。
发表于 2017-4-27 06:22:18 | 显示全部楼层
2D高速动态
发表于 2017-4-27 06:32:08 | 显示全部楼层
用R角允许的最大刀具   UG平面铣   斜面进刀  直接到底
 楼主| 发表于 2017-4-27 08:32:30 | 显示全部楼层
能说清楚 一点吗?谢谢大哥
发表于 2017-4-27 09:14:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
只洗轮廓当然直线下刀
发表于 2017-4-27 09:21:30 | 显示全部楼层
只洗轮廓当然直线下刀。深5毫米当然考虑一刀过了,看见有直角要加拐角。再旋转360/16度15个。
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:33:50 | 显示全部楼层
但是是封闭的,中间没开粗。中间是通的要线割,我铣的是上面台阶。
一刀过不了,怎么搞好啊兄弟
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:34:20 | 显示全部楼层
一刀铣的动?
中间是封闭的没开粗哦
GMT+8, 2025-4-30 15:28
