查看: 3108|回复: 4
[求助] UG换了电脑,装配体怎么办
发表于 2017-4-26 21:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我用的版本是4.0.
装配文件安装在A电脑的(E盘),现在复制到B电脑的(F盘),发现打开的装配体电脑提示: 。在原来A电脑(E盘),打开装配部件,加载选项都是选择“按保存的”;现在打开B电脑(F盘)的装配体,加载选项无论选“按保存的或从目录或搜索目录”,都出现这样的提示。
电脑提示
电脑提示
发表于 2017-5-28 23:52:11 | 显示全部楼层
装配加载选项,选从搜索文件夹,把文件夹定位到新的位置,然后在导航器选中所有的组件,右击选打开-完整组件,应该可以。楼主试一试
33
发表于 2017-8-14 16:23:56 | 显示全部楼层
可以把文件夹复制过来呀!
发表于 2017-12-1 10:57:38 | 显示全部楼层
GC工具 导出装配零件
发表于 2018-2-12 23:10:45 | 显示全部楼层
楼主您好,首先要看您文件存储形式,一种形式是所有模型、装配及图纸文件都保存在一个文件夹里,那可以按照以下方法操作,菜单---文件---选项---装配加载选项---选择搜索文件夹---点击浏览,定位到您存文件的文件夹点击确定以后,再打开总装文件就可以了。另一种形式是模型已经按规则归类,比如每个部件存放在一个文件夹里,这样可以点击菜单---文件---选项---装配加载选项---选择搜索文件夹---点击浏览,定位到您存文件的总文件夹下---在最后边输入“...”(三个实心的点),确定后再打开就是按照总文件夹下的目录进行搜索打开。希望能帮到您。
GMT+8, 2025-4-10 04:55
