查看: 3313|回复: 6
[已回复] UG自动分模中的模仁部分创建腔体后不对称的问题
发表于 2017-4-25 21:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大四毕业设计的时候遇到的问题如图
经过我在网上的查阅,已经知道这是自动分模进行型腔布局时时会自动关联所有模仁的原因,但是我移除参数的时候选择不了这几个模仁,
所以我想请教大神们如下几个问题
1.在自动分模的情况下能否对模仁部分移除参数(或者型芯型腔)?
2.如何在自动分模下解决这种腔体创建时出现的不对称问题(除了手动分模以外)?
------我在我们所学的UG书上看到这种4腔的例子 都是完全对称的塑件,所以书上给出的方法是旋转腔体,但我觉得这种方法治标不治本,因为我这次设计的塑件是非对称的电池后盖。
 楼主| 发表于 2017-4-25 21:41:03 | 显示全部楼层
图片一直传不上 不知为什么{}
 楼主| 发表于 2017-4-26 07:39:18 | 显示全部楼层
上图{}{}
 楼主| 发表于 2017-4-26 07:39:51 | 显示全部楼层
上图!{:smile:}{:smile:}
 楼主| 发表于 2017-4-26 07:42:30 | 显示全部楼层
上图!!{:smile:}
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2017-4-26 09:36:57 | 显示全部楼层
第一个问题,可以用装配里的《几何链接器》命令,把模仁复制到当前装配总图里,然后去参数,删掉旧的.
第二个问题, 模具加工时。4个产品是在一块模仁上的,而不是像你现在这样分4块,所以呢,必须合并成一块。方法就是上边提到的。。
 楼主| 发表于 2017-4-29 10:56:26 | 显示全部楼层
第 ...
谢谢大神{:smile:}
GMT+8, 2025-2-6 04:31
