查看: 9171|回复: 6
[已回复] UG 8.0 怎样设置抽取曲线的默认颜色
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
35
发表于 2017-4-25 20:36:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大虾    UG 8.0 如何设置抽取曲线的默认颜色  比如说设置为不管那个图档 从产品上抽取出来的线条都是红色
推荐
发表于 2017-4-25 21:44:44 | 只看该作者
我在UG里改了好多设置  终于想到法子了
第一步  进入模板文件 把截图1这里改了
第二步  在模板文件里 把截图2箭头处的颜色都改为红色
上述2步改好之后 你以后新建的PRT文件 抽取的复合曲线 都是红的  也有弊端 就是你以后画的 直线 圆弧  样条曲线 颜色也是红色   你要在乎的话  那我也无法了
对于你说的无论打开什么文档都要复合曲线都是红色  在这里 我只能 解决igs stp203 stp214三个类型的文件  至于为什么向下看
接下来  把截图 3 4 5的文件 分别替换为第二步改好之后的模板文件(把模板文件复制进来 然后把箭头处的文件删了 把模板文件的名字改为原来删掉的名字)
因为我只找到这3个文件格式的模板文件 所以只能对这三个格式起作用  至于 CATIA  XT  SOLIDWORKS等文件格式 我就不知道了
这招很有用  对于你想打开别人的IGS STP 打开之后里面的设置 操作 都和你的模板文件一样 这招 非常有用
这么晚的天了  喝了不少酒  打这么字 手都斗 真不容易啊 睡了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2017-4-26 09:47:47 | 只看该作者
不错 方法很实用!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-4-26 11:08:46 | 只看该作者
虽然我是11.0操作的  我感觉这方法也会适合8.0  你可以试下
35
 楼主| 发表于 2017-4-30 22:31:49 | 只看该作者
非常感谢你的解答  按你的方法  完美解决我的疑问  谢谢
Rank: 4
发表于 2021-10-9 14:36:56 | 只看该作者
C-罗纳尔多 发表于 2017-4-25 21:44
我在UG里改了好多设置  终于想到法子了
第一步  进入模板文件 把截图1这里改了
第二步  在模板文件里 把 ...
感谢C-罗纳尔多的分享,干杯!
发表于 2023-4-8 12:39:05 | 只看该作者
谢谢楼主分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 14:15
