查看: 2531|回复: 2
[求助] UG怎么删除没有参数特征的孔
发表于 2017-4-25 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug模型移除了参数,怎么用删除孔呢,我的办法是找到圆柱面,然后用UF_OBJ_delete_array_of_objects这个函数删除face,但是无论如何都删除不了,不知道为什么,求解!
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2017-4-25 21:41:47 | 显示全部楼层
好好学习下基础吧,UG有删除面命令
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2017-4-26 15:23:58 | 显示全部楼层
这个我认为没有靠谱的方法,
你的思路中,有一个问题,怎么解决:
零件本身就是一个圆的,怎么办?比如一个圆柱,中间打了一个孔,你本意是要删中间那个孔,如果通过代码来代圆的面,肯定外面的面也是能找到的。
另外:你的函数用错了,当然删不掉。
如果你的零件是在长方体上去考虑删一些孔,这个是可以实现的。一键应该没有问题。
GMT+8, 2025-2-24 23:56
