楼主: zl17350211
[已回复] UG平面刀路可否缠绕到圆柱表面,形成多轴刀路?
发表于 2019-2-15 18:52:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
下次记得贴个图   没图 很难找到解决办法
发表于 2019-2-15 23:41:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
可以通过2D刀路,后处理成曲线,缠绕
29
发表于 2019-2-17 09:29:19 | 显示全部楼层
请问UG平面刀路可否缠绕到圆柱表面,形成多轴刀路?
29
发表于 2019-5-9 17:37:29 | 显示全部楼层
一个刀轨驱动。另一个就是缠绕的曲线驱动。不需要什么外挂。两种我都用
29
发表于 2019-5-13 15:54:34 | 显示全部楼层
下次记得贴个图   没图 很难找到解决办法
灌水王论坛元老
发表于 2021-5-11 18:52:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
1.需要3转4后处理     2d刀路直接后处理为4轴刀路
2.把刀路转成曲线  得到的曲线缠绕到面上   再用多轴策略生成4轴刀路
发表于 2021-5-12 08:58:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习了,看看别人怎么搞
发表于 2021-5-12 20:07:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
共同学习
发表于 2021-5-12 20:26:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
一个刀轨驱动。另一个就是缠绕的曲线驱动
发表于 2021-5-12 20:27:31 | 显示全部楼层
一个刀轨驱动。另一个就是缠绕的曲线驱动...
GMT+8, 2025-2-24 01:31
