查看: 11213|回复: 11
[已回复] 刚刚UG NX11.0装的星空怎么总提示没有注册该按钮呢
发表于 2017-4-21 16:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神解决一下,需要里面的自动出程序单这个功能,或者哪位有更好的外挂呢!!!
我的这个是NX11.0
该贴已经同步到 李家老九的微博
34
发表于 2018-10-20 09:19:35 | 显示全部楼层
安装目录menu里面有一个*.dat的文件,用记事本打开,在里面添加一行路径(外挂的startup里的*.dll文件)这只是一个思路。自己去尝试一下。
218
发表于 2017-4-21 16:56:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你确认一下你星空版本能否装UG10.0上,这是其一,其二是你安装的外挂还有没有其它的外挂在,如果有其他外挂,建议在menus文件里面去加一下路径。
64
 楼主| 发表于 2017-4-21 17:11:01 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2017-4-21 16:56
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你确认一下你星空版本能否装UG10.0上,这是其一,其二是你安装的外挂 ...
罗工帮忙发一个11.0能用的外挂吧!没有转其他外挂呀,那个路径怎么设置呢!
我用的是
25
发表于 2017-4-22 19:02:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
外挂干嘛的。一直不知道。有用吗
发表于 2017-4-26 23:25:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
半夜上茅房 发表于 2017-4-22 19:02
外挂干嘛的。一直不知道。有用吗
过来学习   学习
发表于 2017-7-28 15:15:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
所有的程序和图标等等的文件全部都要放在application文件夹
发表于 2017-8-12 23:25:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
怎么可以挂上去
28
发表于 2018-10-8 14:34:34 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2018-11-30 14:46:57 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-3-4 16:30
