查看: 2306|回复: 5
[求助] UG怎么装配叉车起升链条
发表于 2017-4-17 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示  。这种叉车起升链条怎么装配    。求助叶大啊   真不明白
发表于 2017-4-17 11:41:08 | 显示全部楼层
上prt图
发表于 2017-4-17 12:47:39 | 显示全部楼层
666666
发表于 2017-4-17 12:49:26 | 显示全部楼层
底部是不是 少一些防接触地面的装置。。放置叉子下落时候碰到地面。。
 楼主| 发表于 2017-4-17 17:06:33 | 显示全部楼层
链条长度固定的   油缸控制   碰不到地面   我不会装配链条啊
发表于 2017-4-17 21:46:08 | 显示全部楼层
能有图档吗?
GMT+8, 2025-4-6 18:54
