查看: 4178|回复: 4
[已回复] 在UG建模环境中能使用同步建模进行模具装配吗
发表于 2017-4-16 15:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问一下,在UG建模环境中能使用同步建模进行模具装配吗?如果能,又该如何操作呢?
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2017-4-16 16:05:27 | 显示全部楼层
你这问题问的太小白了,同步建模是个工具条。里面是一些替换面,删除面等常用的功能,跟装配完全没关系。
 楼主| 发表于 2017-4-16 16:32:54 | 显示全部楼层
抱歉,我刚接触UG,所以可能问的问题比较。。。可是同步建模里面不是有约束吗?那里面的约束是干嘛用的呢?谢谢你
 楼主| 发表于 2017-4-16 16:33:21 | 显示全部楼层
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2017-4-16 19:46:01 | 显示全部楼层
模具设计的图档不是画好单独的零件装配起来的,而是直接就画在对应的位置上。一般公司的模具图都是在一个文档中,不存在装配关系.而有些公司的模具是一堆文件,以装配形式放在一起,仅仅是以装配的形式放在一起,但并不是先画单独的零件再装配.。至于你说的同步建模,那些基础命令类的找视频学吧
GMT+8, 2025-4-28 05:44
