查看: 6994|回复: 9
[求助] 四轴A轴旋转超限制时候的抬刀参数怎么改
发表于 2017-4-16 10:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不勾选这个的时候。A轴每次转一圈半就直接回弹,直接就切着工件走了一圈回去。所以我勾选了这个。每当A轴转一圈半的时候刀会抬起来然后再下去。但是抬的高度是自动生成的。。其中不少刀因为抬的太低直接切到了工具。请教一下大神们。我应该怎么修改
25
 楼主| 发表于 2017-5-24 22:10:23 | 显示全部楼层
24094929 发表于 2017-5-24 21:03
谢谢,兄弟的回复,我(ˇˍˇ) 想~你说的是4轴把,分析的很有道理,谢谢。
不过我问的是5轴中的C轴 ...
抬刀的话也可以在那里自己加进去抬刀代码。参考下研究研究
25
 楼主| 发表于 2017-4-16 19:01:57 | 显示全部楼层
问题已解决。求人不如靠自己。
发表于 2017-5-22 21:50:25 | 显示全部楼层
兄弟,能否说下心的
25
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:44:28 | 显示全部楼层
24094929 发表于 2017-5-22 21:50
兄弟,能否说下心的
关键不是先看后处理。你得先试出来你使用的四轴是什么特性。哪个方向正。走的角度是绝对360和最短距离还是别的。。再根据这个来修改后处理。
以MDI執行下列動作:
G0 G90 G54 A350.
G01 A355. F100.
A5.
看看执行到最后一行时,A轴是否只动了10度,还是反方向转了350度!?
若是第一种,请放心使用0~360的行程极限,跟刀路如何做一点关系都没有!
若是第二种,请机床厂商来修改控制器对A轴运动的模式为"最短角度";若不会改,就只能用+/-99999.999的模式了 。当然。如果你一直累计的角度超过了99999.99.还是会回弹撞刀,可以在后处理轴限制那里勾选用户自定义,把抬刀到安全平面的代码输进去。不过那样做太浪费加工时间
兄弟我只能帮你到这里了。可怜我没人帮。自己研究的
发表于 2017-5-24 21:03:45 | 显示全部楼层
不过我问的是5轴中的C轴,
这样C轴超程,是要在后处理里面改台刀的,你是你上图那个地方,不过光这样还不行,还的加什么参数。
发表于 2017-6-27 10:01:52 | 显示全部楼层
厉害自学难啊
发表于 2018-4-1 11:07:44 | 显示全部楼层
唉是啊
发表于 2018-8-10 09:57:31 | 显示全部楼层
多谢楼主的帖子,明白了4轴的旋转原理,不报警{}
发表于 2024-11-24 11:33:06 | 显示全部楼层
就是不知道抬刀带码咋写。{:cry:}
GMT+8, 2025-4-29 12:53
