查看: 3322|回复: 13
[求助] UG卷纸机的运动仿真问题,求助大神
2 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
发表于 2017-4-13 18:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单画了个示意图。左侧是一个主动轮,圆心位置固定不变的。右侧点A处的圆,始终与主动轮接触并转动,同时将纸卷取,随着纸的增多,该圆的直径会不断增大,而相应的其圆心也会向右平移,最终结束时到达B处。
所以在整个过程中,两个圆始终外啮合,左侧圆的圆心固定,右侧圆的圆心和半径均变化。想做一个这样的运动仿真。存在以下问题:
1、在仿真运动过程中,模型的尺寸是否可以变化,并且到达一定数值后停止并保持不变;
2、如果可以的话,可否在模型变化的同时,保持两圆的外啮合状态。
3、如果在模型尺寸到达设定值时,可否破坏两圆外啮合约束,使右侧圆沿直线滚动至某一点。
4、圆沿着直线滚动,可以用齿轮齿条副来实现,但是如何使齿条固定,而使齿轮沿着齿条滚动。
如果我说的太难理解,可以参考下面工厂卷纸机工作的实拍视频,这就是我想要做出来的效果。但是视频中没有体现出圆逐渐增大的过程。
我是学生,可能问题有点幼稚,希望各位大神能够不吝赐教!谢谢!!
[qq]1138708375[/qq]
发表于 2017-4-14 11:24:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
主动齿轮不动,直径也不变,从动齿轮直径也不变,但是位置变了,中间的距离怎么保证。唯一可行的是,从动轮带一个卷芯,卷芯就可以增大,到了一定的直径就停下来,可以用电眼检查给信号给主动轮的电机,就可以实现这个问题了
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:54:57 | 显示全部楼层
peoklin 发表于 2017-4-14 11:24
主动齿轮不动,直径也不变,从动齿轮直径也不变,但是位置变了,中间的距离怎么保证。唯一可行的是,从动轮 ...
大哥,你没看明白。两个轮是一直外啮合的,因为右面的轮直径变化导致其中心变化。直径是变的,圆心也变。中心距也就是两轮半径和,大轮直径随时间均匀变化,所以中心距也是随时间均匀增加。
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-15 21:54:26 | 显示全部楼层
打不开flashplayer 文件
 楼主| 发表于 2017-4-16 21:36:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-16 21:37:12 | 显示全部楼层
难道没人看到,没人帮我……
发表于 2017-4-17 10:10:50 | 显示全部楼层
楼主请点评 链接:http://pan.baidu.com/s/1hssWw1Q 密码:bcoh
发表于 2017-6-2 15:43:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
路过来瞅瞅
GMT+8, 2025-4-26 12:41
