查看: 1722|回复: 6
[已回复] UG9.0必须关闭才能打开另一个文件
发表于 2017-4-13 14:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果9.0在运行的话就无法打开另一个文件,必须关闭才能打开另一个文件,如果不关闭直接打开的话会出现下面的提示
发表于 2017-4-13 14:37:47 | 显示全部楼层
终于抢到一次沙发了     还是要顶一下
发表于 2017-4-13 14:39:29 | 显示全部楼层
终于抢到一次板凳了     还是要顶一下
发表于 2017-4-13 14:40:04 | 显示全部楼层
终于抢到一次地板了     还是要顶一下
39
发表于 2017-4-13 15:53:53 | 显示全部楼层
在UG中不能另外打开一个PRT文件吗?
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:24:58 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-4-13 15:53
在UG中不能另外打开一个PRT文件吗?
当开着一个prt文件时直接双击另一个prt文件是打不开的。。。。不知道出了什么问题{:cry:}
39
发表于 2017-4-13 16:53:17 | 显示全部楼层
不能直接打开PRT文件是因为这个后缀名的文件与软件关联性的问题,很多都是安装了其他软件(比如creo)导致无法直接打开了,需要重新设置才行,不行就重新启动一个UG的主程序然后在软件里打开。
GMT+8, 2025-4-28 04:35
