查看: 4483|回复: 9
[已回复] UG编程四轴A轴走刀角度问题
发表于 2017-4-13 12:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看一下。。我这个代码。用VERICUT 8.0仿真的时候。。当刀走到-360的时候一圈结束。下一个-5.625的时候。为什么不是直接从-360开始往负方向走到-5.625.。。。而是刀直接从-360沿着正方向走了一整圈回到-5.625才开始    我用的是曲面驱动。切削方式螺旋
发表于 2017-4-13 14:13:51 | 显示全部楼层
后处理问题
25
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:33:42 | 显示全部楼层
具体需要修改后处理哪个地方。谢谢了
发表于 2017-4-13 14:36:35 | 显示全部楼层
半夜上茅房 发表于 2017-4-13 14:33
具体需要修改后处理哪个地方。谢谢了
第四轴-轴限制,最大值 和最小值改大就行了
25
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:40:23 | 显示全部楼层
太大了。。主要是螺旋的。一直同一个方向。都上好几万度了。。我试试吧。貌似不是这个的问题。
发表于 2017-4-13 14:43:30 | 显示全部楼层
  过来学习
发表于 2017-4-13 19:50:14 | 显示全部楼层
不知道理解的对不对,建议你去机床上试试,我出现过类似的,需要调整机床参数。
25
 楼主| 发表于 2017-4-13 21:31:33 | 显示全部楼层
我仿真好多模型的。就只有这一个遇到了这个问题。。前两圈没事。第三圈开始就不行了。。然后前两圈和之后的每一圈角度代码都是一样的
发表于 2017-4-25 22:14:00 | 显示全部楼层
你那台 四轴 机床 A 轴参数有问题  没有设置寻找最近点 所以  -360 要到-5.625 机床就正方向转动了
一般A轴参数 要设置成 寻找最近点 才不会 无限旋转  和后处理 没关系
25
 楼主| 发表于 2017-4-26 00:12:42 | 显示全部楼层
一般A ...
谢谢解答亲。我已经解决了。确实是机床问题。不过还是谢谢你了。这么多天终于有人解答
GMT+8, 2025-2-23 21:03
