查看: 43656|回复: 207
[图文教程] 关于如何解决UG紧固件装配不可用的问题
发表于 2017-4-12 16:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所说的问题是这样子的,没办法选择螺栓、螺母或是只有一种螺栓、螺母类型,无法选择自己想要的类型,比如说大家会经常用到的内六角螺栓
我找了网上很多资料,都没有解决得了,只有直接把标准件从重用库一个一个拖到装配中的方法。我摸索了好久,终于给我找到了方法,以下我会整个过程都会说一下,希望对大家有帮助,可能会有点啰嗦。
1. 我在摸索的过程中注意到这里,于是我打开了A处的地址,发现里面根本没几个文件,于是就把D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\localization\prc\GB Standard Parts这个文件夹复制到A处的地址并把文件夹的名字改成GB,可发现还是无法装配。
后来我再记事本打开了B处的文件HoleFastenerMap.krx,查找“GB”后,发现里面的标准件都指向这个文件ReuseLibraryFasteners.krx,
于是我又用记事本将ReuseLibraryFasteners.krx打开(路径:D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\NXParts\Reuse Library\Configure),再次查找“GB”,然后看到它里面的指定的文件都是对不上的(名字已经改变了,下图是我复制到word中并加入了汉字标准的截图)
接着我又把里面的所指定的部件文件改成了刚才我们复制并改名成“GB”里面相应的文件名(得取消ReuseLibraryFasteners.krx的只读属性),如下图
为了避免我把它们全部改了,最后却发现不能用而浪费时间,于是保存后,重启UG试了一下,发现可以用,可高兴坏我了。我就再接再厉接着把关于GB部分的全部改了,保存,再重启一下UG,发现不能用!!!我想既然之前能用,说明思路是没问题的,我就想看一下问题出现在哪,我就删了一部分再试试,几次下来,后我终于找到问题了:全是因为螺钉(Screw),把Screw这部分全部删了,就完全问题。可现在就只有一个问题了:大家常用的内六角螺栓就是属于Screw中的Socket Head,之前把Screw这部分全部删了,那就没办法添加内六角螺栓。最后我就在螺栓的Misc那里自己加了一行,如下图:
重启UG,发现能正常使用,至此终于把这个问题解决了,以下为效果图,下面我就把我修改好的ReuseLibraryFasteners.krx文件分享给大家,如果有人也想自己修改,刻备份相关文件,以免出错。
ReuseLibraryFasteners.zip (9.27 KB, 下载次数: 668)
补充内容 (2017-11-30 09:18):
里面的步骤挺乱的,我重新整理了一下,把步骤简化:
补充内容 (2017-11-30 09:19):
1. 将X:\Program Files\Siemens\NX 11.0\localization\prc中的GB Standard Parts这个文件夹复制到X:\Program Files\Siemens\NX 11.0\NXParts\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts中,并改名为GB,
补充内容 (2017-11-30 09:20):
替换原来的国标文件夹。【请确认里面的文件是以(Bearing、Bolt、Nut、pin、profile、screw、washer)+国标号命名的】
补充内容 (2017-11-30 09:21):
2. 将下载的附件ReuseLibraryFasteners.krc放到以下路径X:\Program Files\Siemens\NX 11.0\NXPARTS\Reuse Library\Configure中,替换掉里面的ReuseLibraryFasteners.krc
补充内容 (2017-11-30 09:22):
(记得备份,以免出错,无法替换,则需要取消原文件的只读属性)
3. 重启UG。
补充内容 (2017-11-30 09:24):
备注:修改后,里面的螺钉不能正常使用(除了圆头内六角螺钉),如果想要正常使用请参考原文,自行修改。
补充内容 (2017-12-29 13:10):
请用“只看该作者”功能,查看和下载我最新上传的附件,该附件可以正常使用所有螺钉与螺栓(仅在UG12.0上测试过)
补充内容 (2018-7-9 11:29):
[H3]请用“只看该作者”功能,查看和下载我最新上传的附件,该附件可以正常使用所有螺钉与螺栓(仅在UG12.0上测试过)[/H3]
补充内容 (2018-7-9 11:34):
补充内容 (2018-7-9 11:36):
[side=7]请用“只看该作者”功能,查看和下载我最新上传的附件,该附件可以正常使用所有螺钉与螺栓(仅在UG12.0上测试过)[/side]
补充内容 (2018-7-9 11:37):
参与人数 6G币 +32 元宝 +10 收起 理由
奎子* + 10 原创加分!
纯Pure + 10 原创加分!
powwowlx + 3 原创加分!
AHSZDSZD + 3 原创加分!
lgq_1074 + 6 分享加分!
酱爆* + 10 感谢分享,先给楼主加10个元宝!
Rank: 1
推荐
发表于 2017-12-19 22:12:18 | 只看该作者
楼主好样的,UG官方的相关程序员应该感到羞愧。建议西门子给你发1000块奖金以资鼓励。
回复 支持 2 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:53:21 | 只看该作者
稍后重新上传
79.3 KB, 下载次数: 225, 下载积分: G币 -1
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2018-8-6 11:50:19 | 只看该作者
baobo666* 发表于 2018-8-3 17:18
师傅,又没有修改后的文件
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2017-6-20 07:35:28 | 只看该作者
感谢分享,学习下!
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-4-12 19:41:15 | 只看该作者
看看看看看看
发表于 2017-5-23 09:13:00 | 只看该作者
下载学习一下
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-7 14:15:35 | 只看该作者
想看更多更好内容
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-15 10:35:12 | 只看该作者
我的不装螺母呢?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 18:04
