查看: 6096|回复: 8
[求助] VERICUT7.4.1五轴仿真中第一把刀正确,但是第二把刀的刀尖零点就不对了
发表于 2017-4-12 14:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真加工一个复杂曲面时,第一把刀没有任何问题,但是到第二把刀加工时,刀尖零点就不对了,是机床设置有问题,还是程序有问题?
第二把刀
第二把刀
25
发表于 2017-4-12 15:56:19 | 显示全部楼层
你这两把刀是在同一个程序里么
 楼主| 发表于 2017-4-12 18:21:01 | 显示全部楼层
半夜上茅房 发表于 2017-4-12 15:56
你这两把刀是在同一个程序里么
不是,在两个程序中
25
发表于 2017-4-12 19:29:39 | 显示全部楼层
Master_Zhang 发表于 2017-4-12 18:21
不是,在两个程序中
看看G代码偏置那里坐标对不对。或者换个后处理试试。
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:55:23 | 显示全部楼层
这是代码,看的不是很懂
25
发表于 2017-4-12 22:28:13 | 显示全部楼层
Master_Zhang 发表于 2017-4-12 21:55
这是代码,看的不是很懂
在论坛里下载几个后处理试试,。你这个前面一大推都没用
发表于 2021-3-19 12:27:29 | 显示全部楼层
大师好,我用ug出程序,共用了5把,分五个程序加工,用一个总程序去模拟时,第一把刀是正确的,但第二把刀就开始撞了,且用单独的五个程序去一一仿真,没有撞刀,用的机床系统是fanuc18im;我后来对比下单独的程序与总程序,发现用单个程序结尾都有回零操作,而总程序则没有,这个总程序与单个程序都是从同一个后处理同时处理出来的,结果为何是这样的,那总程序中为何没有添加回零指令呢?这是后处理的原因吗?请大师点一下。
发表于 2021-3-29 21:20:15 | 显示全部楼层
刀具 ID 对不对?今天刚遇到。
发表于 2022-8-13 10:44:18 | 显示全部楼层
ljhWoAiUG 发表于 2021-3-19 12:27
大师好,我用ug出程序,共用了5把,分五个程序加工,用一个总程序去模拟时,第一把刀是正确的,但第二把 ...
我也遇到这个情况,你解决这个问题了吗
GMT+8, 2025-2-22 02:25
