查看: 22253|回复: 11
[已回复] UG10.0导入CAD不成功是什么原因
Rank: 4
发表于 2017-4-10 10:41:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指导将CAD导入UG中,前面一切顺利
但是最后卡在这里怎么解决啊
Rank: 1
推荐
发表于 2018-11-15 20:21:22 | 只看该作者
我最正经 发表于 2017-4-10 11:11
DWG版本不要太高,把文件保存成04版本的导入试试,还有就是在UG高版本中,UG软件默认导入DWG,DXF数据时默认 ...
我补充一下,如果电脑分辨率低的话(1366x768),点击导入cad命令后可能看不到“新建部件”和“工作部件”的。要把预览关闭,然后向下拉长对话框,就看到了。还有,ug10.0导入cad时dwg文件路径有中文也是可以的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-4-10 11:11:39 | 只看该作者
DWG版本不要太高,把文件保存成04版本的导入试试,还有就是在UG高版本中,UG软件默认导入DWG,DXF数据时默认导入到【新建部件】,这个是不行的,一定要在导入CAD文件选项里,把导入设置成【工作部件】
造型接单:1992512000
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-4-10 11:16:19 | 只看该作者
Rank: 1
发表于 2018-12-11 11:49:32 | 只看该作者
是的就是你说的这个问题 换了一下就可以导了
Rank: 4
发表于 2019-1-14 10:28:30 | 只看该作者
大神 ,膜拜,按你的方法一下就导入进去了!万分感谢!
Rank: 2
发表于 2019-4-30 11:05:28 | 只看该作者
楼主解决了没?我今天遇到了和你同样的问题,打散CAD,全部英文路径,保存为CAD低版本,删掉图框什么的,该不同CAD文件名,等等能想到的办法都用了,无解
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2019-4-30 11:06:40 | 只看该作者
感谢分享,支持
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-17 09:14:29 | 只看该作者
我试一下,还是不行的
Rank: 1
发表于 2019-8-22 17:26:52 | 只看该作者
我的是UG8.0能够完美导入,10.0就不能导入CAD的,在79%就一直卡住动不了!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 11:27
