返回列表 发新帖
[求助] 求UG3年以上的高手帮我看看
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-4-9 10:41:58 | 只看该作者
回复已删除回复已删除回复已删除回复已删除回复已删除回复已删除回复已删除
发表于 2017-4-9 10:54:19 | 只看该作者
留的余量指的是修剪余量还是部件余量,修剪余量不要设,就相切。
 楼主| 发表于 2017-4-9 16:49:23 | 只看该作者
半夜上茅房 发表于 2017-4-9 10:02
间距16.你用一个5mm刀。布局2.5  你的余量2.5 那就剩下16-2.5=13.5  然后13.5/2.5=5.4   所以你的刀路zou走 ...
大神呀,你已解释我就懂了,我就是想明白这个原理它是怎么算出来的。太谢谢你了
 楼主| 发表于 2017-4-9 16:51:13 | 只看该作者
如果我一定要用5的刀可以做到相切吗
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
25
发表于 2017-4-9 16:59:52 | 只看该作者
淡淡的喜欢, 发表于 2017-4-9 16:51
如果我一定要用5的刀可以做到相切吗
把你那个修剪边界的圆拉伸下去成实体。。就可以相切。不过会有其中两刀之间的间距不是2.5
 楼主| 发表于 2017-4-9 17:10:53 | 只看该作者
你是说用检查体,不用修剪边界吗?
25
发表于 2017-4-9 17:19:35 | 只看该作者
淡淡的喜欢, 发表于 2017-4-9 17:10
你是说用检查体,不用修剪边界吗?
最好是建模的时候把中间圆柱画上
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-4-9 17:19:54 | 只看该作者
有啥用 布局均匀就好了
 楼主| 发表于 2017-4-9 17:23:38 | 只看该作者
半夜上茅房 发表于 2017-4-9 17:19
最好是建模的时候把中间圆柱画上
,好的谢谢大师
发表于 2017-4-9 19:05:52 | 只看该作者
已经做出来看哈,我没动你的图  就修改参数搞定看效果!~
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 15:45
