查看: 7913|回复: 12
[求助] UG编程四轴后处理A轴数值最大到10000
发表于 2017-4-7 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问A轴后处理处理数值最大到10000,再大就没有A轴了,请问怎么回事?
发表于 2019-12-5 18:20:54 | 显示全部楼层
如6楼图片,先把轴限制改成最大99999.999,最小改为-99999.999,这种情况下如果还是不行的话,在程序和刀轨→程序→刀轨→运动,线性运动中右键编辑一下A的最大值和最小值,也改成99999.999和-99999.999,确定保存就可以了。
这样后处理程序的角度限制就会到99999.999或-99999.999,前提是你的机床A轴允许这个数值。
点评
这个方法很好,再请教一下,A轴加工角度在后处理怎么编写?  发表于 2021-10-13 15:42
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:38:02 | 显示全部楼层
如图,A轴数值到10000以后,就没有了
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:41:19 | 显示全部楼层
实体刀路图。。
发表于 2017-4-7 17:17:22 | 显示全部楼层
后处理的问题把,A最大值到10000.,
发表于 2017-4-7 20:41:56 | 显示全部楼层
要改后处理 打开后处理 构造器去改
 楼主| 发表于 2017-4-9 06:43:01 | 显示全部楼层
懂点点 发表于 2017-4-7 20:41
要改后处理 打开后处理 构造器去改
四轴后处理2.png 在哪里改?最大值和最小值吗?我设置的是360000°。
发表于 2017-12-14 21:10:08 | 显示全部楼层
UG编程四轴后处理A轴数值最大到10000,后面的没有A,怎么弄,大神帮忙。
28
发表于 2018-9-20 14:51:34 | 显示全部楼层
在这里
发表于 2018-11-8 10:20:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-2 08:43
