楼主: ksjxjcrazy
[求助] UG编程加刀补后刀路乱跑
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:23:20 | 显示全部楼层
已经上机测试过了 先向各位道歉了 出问题的地方不是第三个椭圆 而是第四个 因为当时乱跑把第三个柱子铣坏了而第四个柱子是好的 所以误以为是第三个柱子有问题。
(Date=2017-04-03)
(NAME: GX_dx02)
G40 G17 G49 G80 G90
G91 G28 Z0.
(ToolName=D3 D=3.00 R=0.00)
G05.1Q1
G00 G90 G54 X0. Y0.
S5000 M03
M08
(G42 D01)
/第一次跑程序的时候,是有括号的 补偿那里也是0
/跑完以后去掉括号 再在那个D01的形状那里输入0.02
/结果就乱跑了
G0 X25.399 Y-12.55
Z6.
Z-13.5
G1 Z-18. F300.
X43.65
G2 X47.1 Y-16. I0.0 J-3.45
G1 Y-39.
G2 X43.65 Y-42.45 I-3.45 J0.0
G1 X7.65
G2 X4.2 Y-39. I0.0 J3.45
G1 Y-16.
G2 X7.65 Y-12.55 I3.45 J0.0
G1 X25.399
Z-17.5
G0 Z-13.5
X3.739 Y-17.721
G1 Z-18.
G2 X3.705 Y-18.091 I-6.143 J.371
X3.351 Y-19.171 I-2.896 J.351
X.65 Y-20.75 I-2.701 J1.521
X-2.45 Y-17.65 I0.0 J3.1
X-2.442 Y-17.206 I12.637 J0.0
X-2.311 Y-16.434 I2.965 J-.104
X.65 Y-14.25 I2.961 J-.916
X3.75 Y-17.35 I0.0 J-3.1
X3.739 Y-17.721 I-6.154 J0.0
G1 Z-17.5
G0 Z-13.5
X-1.261 Y-22.621
G1 Z-18.
G2 X-1.295 Y-22.991 I-6.143 J.371
X-1.649 Y-24.071 I-2.896 J.351
X-4.35 Y-25.65 I-2.701 J1.521
X-7.45 Y-22.55 I0.0 J3.1
X-7.442 Y-22.106 I12.637 J0.0
X-7.311 Y-21.334 I2.965 J-.104
X-4.35 Y-19.15 I2.961 J-.916
X-1.25 Y-22.25 I0.0 J-3.1
X-1.261 Y-22.621 I-6.154 J0.0
G1 Z-17.5
G0 Z-13.5
Y-32.721
G1 Z-18.
G2 X-1.295 Y-33.091 I-6.143 J.371
X-1.649 Y-34.171 I-2.896 J.351
X-4.35 Y-35.75 I-2.701 J1.521
X-7.45 Y-32.65 I0.0 J3.1
X-7.442 Y-32.206 I12.637 J0.0
X-7.311 Y-31.434 I2.965 J-.104
X-4.35 Y-29.25 I2.961 J-.916
X-1.25 Y-32.35 I0.0 J-3.1
X-1.261 Y-32.721 I-6.154 J0.0
G1 Z-17.5
G0 Z-13.5
X-2.448 Y-37.328
G1 Z-18.
G2 X-2.442 Y-37.106 I12.635 J-.222
/出问题的就是上面这一句G2 没加刀补的时候跑第一次是正常的
/加了刀补以后就像第二幅图那样子铣了个大圆
/这一句 看上去也正常 有点怀疑的地方 就是X起点终点只差了0.006 不知道这是不是机器出错的原因?
/最奇怪的是 全程序跑的话这里直接铣一个大圆什么提示也没有 如果删除其它代码单独铣这个椭圆 会有错误提示 G41/G42干涉
X-2.311 Y-36.334 I2.965 J-.104
X.65 Y-34.15 I2.961 J-.916
X3.75 Y-37.25 I0.0 J-3.1
X3.705 Y-37.991 I-6.154 J0.0
X3.351 Y-39.071 I-2.896 J.351
X.65 Y-40.65 I-2.701 J1.521
X-2.45 Y-37.55 I0.0 J3.1
X-2.448 Y-37.328 I12.637 J0.0
G1 Z-17.5
G0 Z-13.5
X-35.8 Y-28.014
G1 Z-18.
Y-16.
G2 X-32.35 Y-12.55 I3.45 J0.0
G1 X-11.35
G2 X-7.9 Y-16. I0.0 J-3.45
G1 Y-39.
G2 X-11.35 Y-42.45 I-3.45 J0.0
G1 X-32.35
G2 X-35.8 Y-39. I0.0 J3.45
G1 Y-28.014
Z-17.5
G0 Z6.
M05
M09
G91 G28 Z0.0
G28 Y0.0
M30
(Tool name: D3)
(Zmin: -18.00)
(Total time : 1)
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:28:14 | 显示全部楼层
而且 需要说明的是 这个是我把进刀改成插削以后才出的问题 之前一直用的延形状斜进刀 是没有问题的
程序其它地方都没变 只是把进刀类型改了一下重新生成 补偿方式也没有变 G42 补 0.02
发表于 2017-8-18 18:17:23 | 显示全部楼层
楼主,把你的PRT文档传上来,看一下,或者加好友Q171407579,多一个人多一条思路
发表于 2019-3-10 10:20:02 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有。我也碰到这种问题。刀补加0.6以内都好着。加到0.7以上就出问题。第三次进刀就跑圆外边去过切。不知道什么问题{:cry:}
发表于 2019-3-10 10:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 10:22:16 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有。我也碰到这种问题。刀补加0.6以内都好着。加到0.7以上就出问题。第三次进刀就跑圆外边去过切。不知道什么问题{:}{:}{:}
发表于 2021-8-29 13:57:37 | 显示全部楼层
{:cry:}{:cry:}我这几天也是遇到一样的问题   UG编程开了刀补用三菱M70加工  1.3  1.5  2.0以下的小柱子   小柱子铣没了一半   卧槽  求解   以前一直没遇到这类问题
GMT+8, 2025-4-3 14:54
