查看: 11593|回复: 13
[求助] 求助:如图所示,最大注射压力及锁模力均未超过注塑机的规定,怎么解决塑件注不满...
发表于 2017-4-2 10:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下文所示,最大注射压力及锁模力均未超过注塑机的规定,为什么会注不满啊?该怎么解决?
工艺设置 :
   注塑机参数:
   最大注塑机锁模力                       = 1.8000E+002 tonne
   最大注射压力                           = 1.3000E+002 MPa
   最大注塑机注射率                       = 1.9630E+003 cm^3/s
   注塑机液压响应时间                     = 2.0000E-001 s
   工艺参数:
   充填时间                               =      1.8000 s
   射出体积确定                           = 自动
   冷却时间                               =     20.0000 s
   速度/压力切换方式                      = 自动
   保压时间                               =     10.0000 s
   螺杆速度曲线(相对):
     % 射出体积         % 螺杆速度
            0.0000           100.0000
          100.0000           100.0000
   保压压力曲线(相对):
          持续时间  % 充填压力
            0.0000 s           80.0000
           10.0000 s           80.0000
           20.0000 s            0.0000
   环境温度                               =     25.0000 C
   熔体温度                               =    230.0000 C
   理想型腔侧模温                         =     50.0000 C
   理想型芯侧模温                         =     50.0000 C
充填阶段:           状态: V  = 速度控制
                            P  = 压力控制
                            V/P= 速度/压力切换
|  时间  | 体积  |    压力     |   锁模力   |流动速率 | 状态  |
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |       |
|  0.091 |  4.58 |        2.71 |       0.00 |   39.19 |   V   |
|  0.181 |  9.27 |        3.15 |       0.00 |   39.48 |   V   |
|  0.280 | 14.47 |        3.39 |       0.00 |   39.57 |   V   |
|  0.375 | 19.43 |        3.56 |       0.00 |   39.58 |   V   |
|  0.458 | 23.75 |        4.32 |       0.04 |   39.18 |   V   |
|  0.547 | 28.32 |        5.21 |       0.13 |   39.30 |   V   |
|  0.633 | 32.81 |        5.81 |       0.22 |   39.42 |   V   |
|  0.721 | 37.34 |        6.31 |       0.33 |   39.50 |   V   |
|  0.815 | 42.24 |        6.86 |       0.47 |   39.45 |   V   |
|  0.903 | 46.65 |        8.24 |       1.17 |   37.76 |   V   |
|  0.991 | 50.82 |       12.93 |       2.79 |   39.55 |   V   |
|  1.080 | 55.49 |       13.29 |       2.93 |   39.59 |   V   |
|  1.170 | 60.18 |       13.61 |       3.06 |   39.60 |   V   |
|  1.261 | 64.90 |       13.96 |       3.22 |   39.61 |   V   |
|  1.351 | 69.54 |       14.41 |       3.45 |   39.58 |   V   |
|  1.441 | 74.12 |       15.51 |       4.23 |   39.55 |   V   |
|  1.531 | 78.73 |       16.36 |       4.87 |   39.60 |   V   |
|  1.622 | 83.43 |       16.96 |       5.32 |   39.64 |   V   |
|  1.711 | 88.01 |       17.54 |       5.82 |   39.65 |   V   |
|  1.801 | 92.61 |       18.37 |       6.64 |   39.67 |   V   |
|  1.891 | 97.20 |       19.27 |       7.57 |   39.67 |   V   |
|  1.926 | 99.02 |       19.61 |       7.93 |   39.52 |  V/P  |
|  1.944 | 99.91 |       19.26 |       7.93 |   36.65 |   P   |
|  1.945 | 100.00 |       19.24 |       7.94 |   36.65 |已填充  |
充填阶段结果摘要 :
   最大注射压力           (在      1.9264 s) =     19.6089 MPa
充填阶段结束的结果摘要 :
   充填结束时间                           =      1.9452 s
   总重量(零件 + 流道)                    =     68.9556 g
   最大锁模力 - 在充填期间                =      7.9363 tonne
发表于 2020-3-27 20:09:55 | 显示全部楼层
第一步,把浇口画对。浇口就没有划出来,浇口位置也不合理,那种产品排列既浪费料,又不利于减少熔接线。
 楼主| 发表于 2017-4-2 14:01:54 | 显示全部楼层
图中灰色部分应该就是未充填部分吧?求解答{:cry:}
发表于 2017-4-10 17:41:00 | 显示全部楼层
楼上的,把模型传上来我试试
发表于 2017-5-11 08:58:01 | 显示全部楼层
应该是进胶口的设计问题,还有就是按流道设计来说:一级的分流道直径要大于二级分流道。
也可以分享下文件给我试试
发表于 2017-5-17 10:58:12 | 显示全部楼层
可以试着换一个流动性好的材料
发表于 2017-5-27 13:38:23 | 显示全部楼层
这个已经打满了啊。。。
发表于 2017-11-17 14:12:31 | 显示全部楼层
请问你是用MF还是用其它的软件来分析的?!
发表于 2017-11-22 11:29:18 | 显示全部楼层
这个已经是注塑满了的,你看的这个是压力切换
发表于 2018-1-12 11:51:12 | 显示全部楼层
两头进胶有问题,熔接线在中间不仅影响外观,强度也会降低。最好从一头填充,另一边加溢料包。
发表于 2018-9-2 20:14:58 | 显示全部楼层
劝各位学模流分析的。先学习调模。
注射压力20MPa都不到,
时间又设置的偏短,仅1.8S
调模员看了都要说外行。
GMT+8, 2025-4-3 13:15
