查看: 5821|回复: 2
[分享] 关于UG8.0从三维模型到工程图出图操作流程
发表于 2017-4-1 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:smile:}首先,感谢前辈们分享的各种支援贴,让我按时完成了出图工作,第一次用UG完成整个流程操作。
下面我就结合之前在帖子里学习的各种要点,进行总结,不足之处还请大家多多指正!{:tongue:}
一、工程图模板设置
     要出标准的工程图纸,自己制作模板感觉好麻烦,UG自带图纸只需稍作更改就很完美了,下面以A3零件图和装配图模板为例:
    在UG中打开自带A3模板,地址目录如上图(D:\UG\UG\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup)
    注意:看下属性是否是 只读,如果是请取消,否则模板修改后无法保存。
   打开后如图:
在装配导航器中查看属性:
留意常用的3个参数:
DB_PART_NAME、DB_PART_NO、Material Preferred(下图),建议理解为名称、代号、材料,后续在标题栏中将会引用这三个属性,零件图和装配图都会用到,在此请给DB_PART_NO值设定为1,方便后面修改左上角代号框
   标题栏引用设置:
  在菜单栏-格式-图层设置-勾选170/171图层,以便选择标题栏单元格;
选中单元格,右击-导入-属性
选择  工作部件属性
选择 DB_PART_NO,确定后,单元格中数字就是前面在属性中设置的代号了。
更换一个单元格,按照同样的顺序可以导入 名称、材料...
如果导入比例,请搜寻其他帖子,有详细介绍。
双击可以修改其他单元格内容。
如果对文字字体等没有要求,就可以保存模板,如果有要求请继续看:
菜单栏-首选项-注释
文字设置,包含尺寸、附加文本、公差、常规,可以设置文字大小和字体选择、行间距等。。。。。
完成之后,点击保存,以后使用工程图模板替换时,就很省心了。
关于装配图的模板设置和上面一样,只是多了个零件明细表的更改
以代号为例:
右击-选择-列,右击-样式,弹出下图:
  修改默认文本如下:<W$=@DB_PART_NO>,点击确定,双击单元格,修改为 代号 两个字,
  关于材料的修改也是一样的道理。
  至此,模板设置完成。
二、零部件建模及设置
  建模步骤就不提了,但有一项必须要设置,否则上面的模板调用就不管用了。
  在装配导航器中,对零件属性进行设置,就是前面提到的DB_PART_NAME、DB_PART_NO、Material Preferred
  分别赋予你想要的内容,保存零件三维图。
三、工程图制作
  UG开始中选择制图模块,新建图纸页,随便选哪个图纸无所谓,接下来替换模板:
  GC工具箱-制图工具-替换模板-选择A3 无视图或者装配 无视图,就调入了前面设置的A3模板
  在格式-图层设置 选中170和171,在图纸标题栏相应单元格出现了变化,对于代号和材料,貌似还需要点击 导入 属性  才行
  至此标题栏主要填写的东西都完成了。
  在装配图制作时,如果每个零件的属性之前都设置完了,这零件明细表就很好看了。
赠送一个提示:
  首选项的设置,只针对当前工作文件临时有效。
  用户默认设置,是永久有效....
参与人数 1G币 +20 元宝 +2 收起 理由
酱爆* + 20 + 2 原创加分!
发表于 2017-4-2 13:31:32 | 显示全部楼层
怎么看不见图呢
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:57:41 | 显示全部楼层
llplsq 发表于 2017-4-2 13:31
怎么看不见图呢
因为直接粘贴的,没有使用高级图片上传模式,不过文字应该也能看的清吧,哈哈
GMT+8, 2025-2-25 18:23
