查看: 15647|回复: 5
[求助] UG装配中怎样调用零件材料属性?
发表于 2017-3-31 14:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG装配中怎样调用零件材料属性?[url=]附件[/url]
发表于 2017-4-28 08:54:26 | 显示全部楼层
如果工程图调用建模中指派材料的属性,比较复杂。
因为UG的库文件,材料属性是material,而指派材料属性是NX_material。
一个解决办法是在建模模板里面material的值参考NX_material,这样工程图不用修改,而且和库文件属性统一。
NX_material属性在空模板里默认是没有的,而且不要直接新建这个属性,会导致指派材料失败。必须创建一个任意体,指派材料,然后关联属性,最后把步骤导航器里除坐标外的步骤全部删除即可。
这也是利用NX的bug,最后的建模模板中依然没有NX_material这个属性,但是当使用这个模板建模指派材料以后,material会自动关联。
 楼主| 发表于 2017-5-2 09:35:03 | 显示全部楼层
感谢回复,我现在用的是<W$=@MATERIAL>调用材料属性,每次新建一个都要把材料添加进去,感觉挺麻烦
发表于 2017-6-29 20:34:05 | 显示全部楼层
有相关的帖子你去看看,很简单的
发表于 2017-6-29 20:34:08 | 显示全部楼层
有相关的帖子你去看看,很简单的
发表于 2023-3-19 14:11:55 | 显示全部楼层
说的 没用
GMT+8, 2025-2-21 02:50
