查看: 2260|回复: 5
[求助] UG编程刀路不完全
发表于 2017-3-30 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下
如图黑色区域刀路能出来,红色区域相同的型腔刀路却出不来
发表于 2017-3-30 19:37:30 | 显示全部楼层
是不是刀太大
218
发表于 2017-3-30 21:08:16 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我的回答能帮到你:你是不是选面生成的,或者是用了边界。还有是不是用了基于层?
218
发表于 2017-3-30 21:09:55 | 显示全部楼层
解决方法为:不选面加工,不用边界裁剪,用轮廓修剪方式裁剪。就可以大大杜绝这种情况,还有你的进刀方式也有嫌疑哦,
发表于 2017-3-31 07:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 01:19:26 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2017-3-30 21:09
解决方法为:不选面加工,不用边界裁剪,用轮廓修剪方式裁剪。就可以大大杜绝这种情况,还有你的进刀方式也 ...
不上图档   呵呵哒
GMT+8, 2025-2-20 05:49
