查看: 7116|回复: 8
[已回复] UG编程加工中心四轴问题
发表于 2017-3-29 01:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心四轴在钻孔循环中,每旋转一定角度如何控制四轴锁紧松开,求大神指点!
发表于 2017-3-29 08:08:02 | 显示全部楼层
改一下后处理,不过这是要有些后处理方面的知识,才能改好
发表于 2017-3-29 08:10:44 | 显示全部楼层
改一下后处理,不过这需要你有这方面的知识才能改好,论坛也许会有
发表于 2017-3-29 08:59:26 | 显示全部楼层
我们公司目前有两台加工中心4轴-A的,他们都是自锁,其中一台三菱如果是铣面的话增加M11/m10来手动锁一下,防止A轴转动,所以你看下你的机床锁紧是哪个辅助代码,然后加到后处理里面应该就没有了,我没试过,见笑了!
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:49:57 | 显示全部楼层
申诉书通过 发表于 2017-3-29 08:59
我们公司目前有两台加工中心4轴-A的,他们都是自锁,其中一台三菱如果是铣面的话增加M11/m10来手动锁一下, ...
龙门四轴是后加的,辅助代码M20松开,M21锁紧,如果在G83循环指令里加m20;m21的话程序会不会报警?望多指点一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:54:24 | 显示全部楼层
如果改后处理让它自动输出M20;M21;的话,需要环境变量自动判定,我对后处理只懂个皮毛,望大神们不吝赐教,指点下迷津,谢谢了 啊
发表于 2017-3-30 16:43:33 | 显示全部楼层
ugcsxx 发表于 2017-3-30 08:49
龙门四轴是后加的,辅助代码M20松开,M21锁紧,如果在G83循环指令里加m20;m21的话程序会不会报警?望多 ...
锁轴的代码一般都是辅助的,最好单独起一行,例如你加载G83上面一行锁死,加工完再解开,试一下在后处理运动循环哪里强制添加M20/M21试一下,不知道会是什么情况哦!
发表于 2018-7-27 17:42:03 | 显示全部楼层
钻孔不用锁的,伺服电机也有处锁功能,钻孔不是重切削,没事的,不锁不会报警的,报警的话如何联动
GMT+8, 2025-1-10 03:41
