查看: 11375|回复: 30
[分享] UG齿轮齿条仿真干涉问题解决
发表于 2017-3-28 14:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过齿轮副定义之后,在齿轮旋转过程中会有干涉,当遇到这个问题的时候,我们用什么方法解决呢?那么下面我来讲一下我的思路:
 这个问题很简单,我就提一下,主要讲一下齿轮齿条的比率选项是个什么东西的问题。对UG运动仿真有兴趣的同学可以加入这门课学习学习。本贴素材来自这门课的练习文档。
  下面就进入主题,首先讲一下那个齿轮和齿轮之间的运动仿真过程中出现干涉的问题,问题很简单,只要你装配好了这个齿轮副下面的比率设置为两齿轮的传动比就OK了,系统自动计算的一般是正确的,如果不正确你输入你建齿轮时两齿数的比值就行了。
  提一下直齿轮啮合的基本条件:两齿轮的模数必须相等,两齿轮分度圆上的齿形角必须相等。
  下面讲一下齿轮齿条副下面的那个比率是什么,在上面那门课中,老师做的齿轮齿条仿真也是干涉的,我这边就补充一下怎么做到不干涉。因为齿条模型并不是标准的模型,所以系统自动计算的比率也不会是正确的。我第一眼看到这个比率我也在想齿轮齿条也有传动比的?我搜了一下这个比率,网上也有人问,但是我没找到答案。
 我们先看下干涉的仿真。
首先我们测量一下齿条上11个齿之间的距离,测得值为45。
  因为齿轮的齿数是10个,转一圈就是到第11个齿的位置。然后我们在那个比率的地方输入45/2/pi()。现在大家应该知道是什么了吧,就是一个决定齿轮滚动前进速度的圆的半径。我们可以看到这个值是7.162。
其实比率后面的那个小括号里也提醒我们了,是个半径。我们来看下改完比率后的效果。图中还有一些干涉,那就是齿轮建模的问题了。
——3D云课技术团队
更多内容可看3D云课
http://ke.3dsjw.com/
发表于 2017-3-28 15:10:56 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2017-3-28 15:58:55 | 显示全部楼层
看看看看看看
发表于 2017-4-7 11:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-11 11:46:43 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了学习了
发表于 2017-4-17 16:59:08 | 显示全部楼层
学习学习学习学
发表于 2017-4-20 10:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 15:55:46 | 显示全部楼层
学习了,膜拜大神们
发表于 2017-5-8 22:43:41 | 显示全部楼层
参观学习
发表于 2017-5-15 10:26:12 | 显示全部楼层
请问一下3D云课在哪可以看,xxfx
GMT+8, 2025-4-26 18:32
