楼主: 申诉书通过
[求助] UG编程 4轴-A后处理问题求助
发表于 2017-3-27 17:18:36 | 显示全部楼层
我觉得应该是你的坐标系有问题,怎么会放在哪里呢
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:23:14 | 显示全部楼层
老师你好,谢谢你的疑问
我之前也怀疑过,把坐标系放在零件的中心,但是程序出来结果还是一样的,这个放置是根据我手动编程的模式放置的,因为我手动编程的时候都是讲Z0设置在圆柱的表面,这样方便计算,
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:23:19 | 显示全部楼层
老师你好,谢谢你的疑问
发表于 2017-3-27 17:26:38 | 显示全部楼层
申诉书通过 发表于 2017-3-27 17:09
老师
我做完第一个刀路再进行“变换”那个刀路是独立的,应该是后处理有问题,总是会交到一个安全上的, ...
你看看这个
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:33:56 | 显示全部楼层
老师,后处理能给我一下吗,刀路我能搞出来我的QQ920493800,非常感谢感谢老师
想问下,钻孔可以用同样的办法吗?加入我在圆柱面做4个孔,在钻孔模式里面做一个孔,其他变换,可以实现A轴定位吗
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:49:49 | 显示全部楼层
想问下,钻孔可以用同样 ...
老师,我感觉还是后处理的问题,你看下我的刀路与程序,刀路和您的差不多,程序Z深度完全乱(后处理是参考视频教程简单处理了一下)[img]D:\4-aix\00022.PNGD:\4-aix\捕获.PNG[/img]
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:50:46 | 显示全部楼层
申诉书通过 发表于 2017-3-27 17:49
老师,我感觉还是后处理的问题,你看下我的刀路与程序,刀路和您的差不多,程序Z深度完全乱(后处理是参 ...
刚才图片传错了,不好意思
发表于 2017-3-27 18:18:07 | 显示全部楼层
工件坐标系不对
发表于 2017-3-27 22:56:09 | 显示全部楼层
你的坐标就没有放在工件的圆心上,放在圆心上变换后处理出来应该就是对的。我看你的坐标在最上面那个面的上面,你改改看
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:51:41 | 显示全部楼层
qq342612033 发表于 2017-3-27 22:56
你的坐标就没有放在工件的圆心上,放在圆心上变换后处理出来应该就是对的。我看你的坐标在最上面那个面的上 ...
老师,你好
我把坐标系放在中间好了,后处理是别的老师帮我搞的,没有问题
但是程序出来Z轴是以零件中心开始计算,但是实际中我还是以零件的表面为0点,程序应该Z-30,但是如果放在零件中间,程序一般是Z+值,这样不方便检查,有好的办法吗
GMT+8, 2025-2-3 12:15
