查看: 4341|回复: 19
[求助] UG编程 4轴-A后处理问题求助
发表于 2017-3-27 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师
近期我在学习4轴刀路,碰到一个问题,例如需要利用A轴定位加工4方是,思路是先制作一个面的刀路,在将刀路进行变换,但是后处理出来只有第一个坐标是对的,其他几个面的Z轴完全不多,怎样处理得到加工一个面之后抬刀,然后A轴旋转90°,再加工另外一个面;
发表于 2017-3-27 16:23:41 | 显示全部楼层
你用的是什么NX几
发表于 2017-3-27 16:24:08 | 显示全部楼层
你用的是什么NX几
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:52:11 | 显示全部楼层
年华 发表于 2017-3-27 16:24
你用的是什么NX几
UG8.5,
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:52:15 | 显示全部楼层
你用的是什么NX几
UG8.5,
发表于 2017-3-27 17:01:39 | 显示全部楼层
看你刀路,你肯定设置了一个出发点,四轴定向就是三轴刀轴指定矢量即可,然后变换刀路,变换后是独立的,不像你这样感觉都交到一个点了,,
发表于 2017-3-27 17:03:21 | 显示全部楼层
我用8.0帮你做一个吧.你的后处理是不能用的,我帮你改掉.我要等会给你做
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:05:25 | 显示全部楼层
非常感谢老师,我的QQ920493800,真的非常感谢
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:09:12 | 显示全部楼层
sauf 发表于 2017-3-27 17:01
看你刀路,你肯定设置了一个出发点,四轴定向就是三轴刀轴指定矢量即可,然后变换刀路,变换后是独立的,不 ...
老师
我做完第一个刀路再进行“变换”那个刀路是独立的,应该是后处理有问题,总是会交到一个安全上的,导致其余的坐标点全部乱了,我在论坛下载的4轴后处理好像也不行,不是是我的操作也有问题啊?
GMT+8, 2025-2-3 12:03
