查看: 46497|回复: 266
[分享] WIN7 64位 UG4.0 添加开机认证服务 告别手动开启
Rank: 8Rank: 8
25
发表于 2013-5-10 21:28:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思路是这样的。其实很简单
1.我们找台XP电脑装一次UG4.0
2.找到 X:\Program Files\UGS\License Servers  把整个License Servers文件夹复制备份
3.打开注册表找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Unigraphics License Server (uglmd)  在“Unigraphics License Server (uglmd)”上点右键导出备份
4.把备份License Servers里的ugnx4.lic文件打开,把计算机名改成你要装UG4.0 WIN7的计算机名保存.如果计算机名一样就不用改了。
5.在64位WIN7计算机上安装UG4.0 路径必须和XP上的一样并把Program Files (x86)改成Program Files后安装
6.完安装完后删除WIN7上的X:\Program Files\UGS\License Servers  的License Servers整个文件,把XP备份的License Servers复制过来.
7.把备份的注册表右键合并(就是导入注册表)
8.重启电脑 右键计算机选择管理找到服务和应用程序点“服务”在里面看看是不是多了Unigraphics License Server (uglmd) 的服务后,直接可以打开UG4.0了
下面是XP的UG4.0 注册表文件和许可证文件,大家可以试下。
License Servers.rar (1.69 MB, 下载次数: 127) Unigraphics License Server (uglmd).rar (858 Bytes, 下载次数: 105)
补充内容 (2014-7-7 17:06):
这个方法不稳定,大家还是下载论坛上的许可证和方法
Rank: 1
推荐
发表于 2013-5-14 17:11:39 | 只看该作者
手动开一下才几秒。。。感觉没必要再学一个看了眼花的教程~
回复 支持 0 反对 1
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-5-10 21:32:19 | 只看该作者
发上一个注册表文件测试一下。
这种方法可能会无效
还是这个方法可靠,NX4.0还用开机手动Start许可服务?你OUT了!
http://www.ugsnx.com/thread-15899-1-1.html
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-5-10 22:04:52 | 只看该作者
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
发表于 2013-5-10 23:59:53 | 只看该作者
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
Rank: 1
发表于 2013-5-13 11:28:29 | 只看该作者
谢谢楼主的分享和指点。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-5-15 07:37:15 | 只看该作者
试试,理论上貌似可以啊
Rank: 1
发表于 2013-11-9 11:03:44 | 只看该作者
新手,表示學習下
Rank: 4
发表于 2013-12-8 22:42:18 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主,正在找呢!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-1-12 17:31:29 | 只看该作者
用7.0的许可证覆盖安装,就不用这么麻烦了呀
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 17:31
