楼主: 抹杀遗妾
[已回复] UG怎么画下图产品
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:32:02 | 显示全部楼层
分开也不行的,是不是作图思路不正确,还望指点……
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:40:05 | 显示全部楼层
国家标准结构也是这样,各位大神指点下圆角那一块如何造型,谢谢啦……
发表于 2017-3-22 14:17:32 | 显示全部楼层
你这个把手一圈把倒圆角的  无论是从铸造角度 还是图纸所示的地方 都是要倒角的 如果没有倒角 直接倒角3个R15 一个R18 估计倒不出来
先把上下一圈按图纸说的倒个R3-R5  然后再倒圆角  先三条边倒角R15 然后添加新集R18 一个命令直接做出来
39
发表于 2017-3-22 14:26:35 | 显示全部楼层
起个名字真难 发表于 2017-3-22 14:17
你这个把手一圈把倒圆角的  无论是从铸造角度 还是图纸所示的地方 都是要倒角的 如果没有倒角 直接倒角3个R ...
看来大兄弟也发现了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:29:54 | 显示全部楼层
OK,我按你的方法试下,多谢指点{:tongue:}
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:39:45 | 显示全部楼层
抹杀遗妾 发表于 2017-3-22 14:29
OK,我按你的方法试下,多谢指点
我按你说的先把周边圆角都倒R3后,然后再倒R15和R18,R15圆角边显示如图高亮线,会出现这个报警提示,但是结果还是能出来的,不知我的选择有没有错,你倒圆角时出现这个报警吗?谢谢……
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:43:19 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-3-22 14:26
看来大兄弟也发现了。
多谢指点,你们倒完R3圆角倒R15和R18会出现报警提示吗?
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:50:16 | 显示全部楼层
不知怎么回事,还麻烦告知下,多谢了……
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:01:25 | 显示全部楼层
看来大兄弟也发现了。
麻烦看下18楼的内容,按照这个方法工程图R18标注也不对,谢谢……
发表于 2017-3-22 16:31:00 | 显示全部楼层
抹杀遗妾 发表于 2017-3-22 15:50
按照你的提示建模显示是R18,可是到工程图标注是R15,可能是那个报警引起倒角R18失败吧,部件导航器最 ...
你用变半径倒圆角  设置四个可变半径点  1处R15  2处R18  对面的 2处R18 1处R15 这样就对了 也不会提示失败或者有叹号了
参与人数 2G币 +3 元宝 +5 收起 理由
抹杀遗妾 + 3 不错,支持你!
酱爆* + 5 解答加分!
GMT+8, 2025-2-23 10:58
