楼主: leying
[已回复] UG10过切检查有问题 扎刀检测不出来
 火... [复制链接]
发表于 2019-5-13 21:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2019-5-15 13:45:07 | 显示全部楼层
来 [修改]
高级模式
发表于 2019-5-15 14:25:36 | 显示全部楼层
我用UG10.0.24的,参数不改,重新生成你的程序没有过切!
发表于 2019-6-2 08:19:09 | 显示全部楼层
看看  学习下
发表于 2019-6-3 11:16:09 | 显示全部楼层
经过分析,包括10.0.35确实检查不出过切,但是楼主犯了个致命错误,就是你把边上加的两个体为什么不求和,就这样单选,那是纯粹想过切啊,在论坛也学了不少,也算帮一把后来人吧
发表于 2021-10-26 02:33:34 | 显示全部楼层
你的图档有烂面,自己分析
发表于 2021-10-26 02:34:20 | 显示全部楼层
不撞机算你运气好
发表于 2021-10-31 09:08:57 | 显示全部楼层
我遇到好多次这个问题,咋解决啊?
发表于 2021-10-31 09:52:46 | 显示全部楼层
此生愿你_褔 发表于 2018-5-27 00:44
我就从新生成了一下也没有问题啊!
你的什么版本的?
GMT+8, 2025-2-23 20:05
