查看: 2833|回复: 11
[已回复] UG关于同步建模改变径向
发表于 2017-3-19 23:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无参数,直径有斜度,如何改变大小
发表于 2017-3-20 10:40:40 | 显示全部楼层
1 与面连接的地方有复杂圆角的话
先把圆角删了 再拔模拔成垂直的 然后再同步建模调整面大小 然后再拔模成原来角度  然后再倒圆角
2 面的连接处只有简单的边倒圆或者没圆角  直接同步建模 偏置区域就可以了
看你发的图  就是一个内孔  没啥圆角  直接 偏置区域好啦
参与人数 1元宝 +3 收起 理由
酱爆* + 3 认真解答加分!
发表于 2017-3-20 08:58:05 | 显示全部楼层
你要怎样改变大小?
357
发表于 2017-3-20 08:59:46 | 显示全部楼层
无参改的话比较麻烦,特别是与R角相连的面
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:07:12 | 显示全部楼层
改变这个三个圆直径,求指导方法,自己钻研
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:07:54 | 显示全部楼层
点拨下,给点方向
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:19:32 | 显示全部楼层
都拔模成90度了,偏执只可以上下,径向直径选不中面
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:26:59 | 显示全部楼层
起个名字真难 发表于 2017-3-20 10:40
1 与面连接的地方有复杂圆角的话
先把圆角删了 再拔模拔成垂直的 然后再同步建模调整面大小 然后再拔模 ...
http://www.ugsnx.com/data/attach ... g6jnltl4916gng4.png     要改的三个圆拔模成90度了,偏执改变大小好像不行,不能上下移动,同步建模里面径向直径选不中面
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:27:02 | 显示全部楼层
1 与面连接的地方有复杂圆角的话
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:28:03 | 显示全部楼层
190272376 发表于 2017-3-20 11:27
http://www.ugsnx.com/data/attachment/forum/201703/20/111826ug6jnltl4916gng4.png     要改的三个圆拔 ...
说错了,只可以上下偏执高度
GMT+8, 2025-2-6 07:07
