查看: 5345|回复: 8
[求助] VoluMill装在UG8.5.3.3提示内部错误:内存访问违例 Win7 32位
发表于 2017-3-14 21:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究VoluMill,单位的电脑是Win7 32位 装的UG是8.5.3.3 VoluMill安装过
VoluMill_6.0.2125_for_NX_8.5.2-8.5.3_Win32_SSQ版本的 跟
VoluMill_7.2.0.2821_for_NX_8.5.2_Win32-SSQ版本的(其他版本没找到资源) 都可以正常安装 严格
按照教程破解(破解的没问题,我家里的电脑也是这个步骤,6.0.2125跟7.2.0.2821均可完美运行,但家里电脑是win7 64位的)
但是每次进到创建volumill刀路的时候都会弹出“内部错误:内存访问违例”的提示框,百度过各种
方法,删除过C:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\DialogMemory.dlx的文件,
也没能解决,VoluMill这么好的功能,真想试试,但是无奈软件不给力。
求大神帮帮忙,看能不能给解决下,小弟在此谢过!!!
中将
论坛贡献灌水王
发表于 2017-3-15 08:22:20 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
 楼主| 发表于 2017-3-15 18:52:38 | 显示全部楼层
不要沉啊!!!求大神帮帮忙啊!我在家编的含有volumill刀路的文件在单位可以打开,可以右键确认刀路模拟加工,可以右键生成程序(生成程序时也弹出volumill读条的那个对话框),可以后处理,但就是不能双击打开编辑,一打开就提示内存错误!
 楼主| 发表于 2017-3-16 19:29:00 | 显示全部楼层
帖子不能沉!自己顶!今天再补充点!
可以右键操作
可以右键操作
右键生成可以计算
右键生成可以计算
可以右键确认刀轨
可以右键确认刀轨
可以2D仿真
可以2D仿真
可以3D仿真
可以3D仿真
就是打不开。。。。。
就是打不开。。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:46:18 | 显示全部楼层
求人不如求己,还是自己把问题解决了,我把UG8.5.33彻底卸载了 然后重新安装,安装后的8.5.0.23可以运行VoluMill6.1.0.2193(高版本的没找到安装包),然后升级到UG8.5.2.3 可以运行VoluMill7.2.0.2821 但是升级到UG8.5.3.3就完蛋了 什么都不支持了  我的方法就是这样 有截图 希望能给遇到和我相同问题的朋友们一些帮助
发表于 2017-3-23 23:23:23 | 显示全部楼层
n麻烦把7.2volumill发一下嘛
发表于 2018-3-24 16:25:25 | 显示全部楼层
麻烦把7.2volumill发一下嘛
发表于 2020-5-25 14:16:18 | 显示全部楼层
{:smile:谢谢你的发表,这个对我帮助很大,很感谢你的努力,我觉的这个文章能帮助很多人
发表于 2020-5-25 14:17:51 | 显示全部楼层
很感谢你发的这个文章,它对我帮助很大,也能让我这个小白少走湾路,谢谢你。
GMT+8, 2025-4-2 21:10
