查看: 7514|回复: 4
[求助] Win10系统安装UG11.0打开出现如下问题
发表于 2017-3-10 17:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10系统安装后,打开出现:
In itialization - COLLAPSE:
Iine 1331 of o:\ugnx110\ip33\src\syss\shar\ind\sys.c
The environment variable UGII_TMP_DIR set to C:\TMP causes an error
谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-3-10 17:49:52 | 显示全部楼层
网上解决方法不行
39
发表于 2017-3-11 09:44:43 | 显示全部楼层
环境变量UGII_TMP_DIR设置为C:\ TMP导致一个错误
变量错了,改成下面的
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
发表于 2017-8-13 19:08:29 | 显示全部楼层
楼主  问题解决没   我的也是这样  不知道能不能用
发表于 2018-4-8 17:10:12 | 显示全部楼层
请问你们有解决这个问题嘛,我出现了一样的问题
GMT+8, 2025-1-11 01:38
