UID2571181
U币1
G币1193
技术0
主题0
精华0
阅读权限70
注册时间2016-1-29
最后登录2024-9-11
在线时间57 小时
分型面加工:一定要使用新刀具加工,
2.
选刀具原则为优先使用整体合金刀,
3.
其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
4.
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
5.
插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
6.
对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
7.
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
8.
配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9.
一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
10.
料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11.
避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,
提高加工效率。粗糙度为(水平面Ra1.6、曲面Ra3.2)。 |
