楼主: 最高境界*
[原创] UG编程25种撞刀过切的类型变化(带视频解析)
 火... [复制链接]
发表于 2019-5-12 00:52:08 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2019-5-14 17:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
第1种类型:G00移刀,不管你采取先前平面还是安全平面,轻者过切,严重的话会撞刀。  处理办法:快速输出选择G01进给形式输出,一同给一个相应的值。  第2种类型:运用参考刀具会导致撞刀或许过切,因为参考刀只是一种假定,刀路核算时并没有核算上一把刀的实践残留余量,有许多不确定要素,这完全是靠编程员的经 验来预算判别的。一般来说在峻峭的旮旯不会出问题,但是在比较峻峭的旮旯一般是 核算不精确的,比方V类型的模型。  处理办法:可以恰当把参阅刀给大一些,必要是用带修边的依据层,首要是检测编程员的阅历了。  第3种类型:型腔铣开粗时运用随从周边,没有勾上岛清壁。  处理办法:直接换成随从部件。  第4种类型:型腔铣随从周边由外向内时无法正确辨认真正意义上的顺逆铣,你想顺铣它就逆铣跟着你对干,特别是牛鼻刀开粗时,逆铣很简略弹刀的,并且在旮旯的地方 很大声,甚至严峻过切,刀片很简略蹦掉。  处理办法:切削次第选择由内向外,当然也可以考虑随从部件。  第5种类型:平面铣周围面过切或许撞刀,这种情况首要原因是模型是其它软件导进来的图形,也许有相交面或许是破面。  处理办法:查看图形,把模型修整一下,假设图形很杂乱不方便修整,可以考虑用 型腔铣铣平面。  第6种类型:固定轴爬面切过程中俄然撞刀(掉刀或许是漏刀)。  处理办法:把模型重新缝合,必要的时分抽取B曲面。  第7种类型:曲面驱动没有选择部件时第一刀或许最终一刀撞刀或许过切。  处理办法:把曲面的开端和结束百分比微调小就OK了。  第8种类型:进退刀过切。  处理办法:快速输出选择G01进给形式输出,一同给一个相应的值。低版本因为没有此选项,有必要定义进退刀的值。  第9种类型:运用辅佐体不小心导致过切。  处理办法:做辅佐体而又没有选择部件,要仔细查看辅佐体对不对,进步建模功底。  第10种类型:牛鼻刀2D精加工时简略第一过切。  处理办法:开端平面进步一点(比方0.2MM或许是0.5MM),也可以考虑骗刀。    第11种类型:开粗完毕,接着光平面撞刀。特别是开框光平面的时分,第二把刀没有考虑到第一把刀转角的余量,没有设设恰当的圆角造成撞角。  处理办法:要充分考虑开粗是什么刀,旮旯设了多少,然后第二把刀精光平面也要给出相应的圆角。  第12种类型:光平面忘掉设周围面余量刀具撞到周围面,原因是编程员没有考虑前面的刀留下的余量。  处理办法:要考虑前面的刀具留下的余量,依据情况一般比前面的刀具多留0.2MM左右。  第13种类型:刀轨在旋转体处撞刀或许过切,曾经低版本常常会呈现这种情况,现在基本上没有了。  处理办法:抽取体重新缝合,必要是抽取B曲面。  第14种类型:程序单写错刀具过切,比方说本来是25R5的刀具,你却写30R5的刀具,加工出来不过切作废才怪了。  处理办法:主张用自动程序单,当然操作员在输入NC程序的时分也要加主意一下,有什么不对立刻向编程员反映。  第15种类型:因转换刀路过切作废,比方说模型两边是旋转联络的,效果你镜像刀路,那就过切了,还有其他转换都是一个道理。  处理办法:在转换之前,要转换模型来验证就不会错了,假设转换的模型跟本来重合,千篇一律那就是正确的。  第16种类型:加工直身周围面因飞刀刀杆抵触导致过切,特别是开粗的时分,因为刀片的磨损,90度的侧壁自然就会抵触到刀杆,毕竟导致弹刀过切。  处理办法:要使比刀具直径大一点的刀杆,比方说17R0.8,21R0.8等。  第17种类型:安全高度因自动平面撞刀。  处理办法:安全高度选自己拟定的,或许选择要部件,有或许单个后处理,就可以防止。    第18种类型:不同平面的钻孔撞刀,因为钻孔一般是不需要选择部件的,不同高度的钻孔有时分会撞刀。  处理办法:不同的平面钻孔主意逃避,或许不同的平面可以把程序分隔。  第19种类型:等高的深度优先导致过切,两个或许两个以上的带斜面相连岛屿做全打开切削时,选择深度优先就会过切,甚至刀具被挤压坏。  处理办法:选择层优先,也可以考虑型腔铣随从比较。  第20种类型:依据层断层撞刀,首要原因是因为前后两把刀所留的余量之差太小。  处理办法:主张两把刀程序所留的余量之差大于0.15以上,并运用随从部件。  第21种类型:毛坯运用部件偏置导致撞刀。  处理办法:假设简略的模型可以用建模的指令偏置一个毛坯,模型杂乱应该考虑依据层刺进假程序。  第22种类型:带R飞刀等高开粗导致撞刀。  处理办法:延伸一个R的深度,或许是不要移除刀轨盯梢,改组修剪鸿沟。  第23种类型:模框开粗底面过切,原因是热胀冷缩  处理办法:底面余量留多一点(比方留0.2以上)  第24种类型:螺旋下刀线旮旯会导致撞刀,原因在于许多机床无法辨认这种圆弧。  处理办法:线性输出,或许是沿外形下刀,又或许随从周边由外向内。  第25种类型:设置安全高度没有考虑夹具导致撞刀。关于没有操机阅历的新手常常中招,留意原因是缺少阅历,大意。想学UG编程更多知识可以加Q群565120797领取免费学习课程。  处理办法:出程序单之前要仔细,进步编程知道,尽可能用磁盘加工。
发表于 2019-5-17 21:15:57 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2019-5-17 21:48:51 | 显示全部楼层
学习学习。;。;。、。。。
发表于 2019-5-18 02:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
111111
发表于 2019-5-22 15:55:09 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2019-5-22 16:24:47 | 显示全部楼层
最怕就是撞刀
发表于 2019-5-22 16:30:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享{:}
发表于 2019-5-22 19:45:17 | 显示全部楼层
学习大神了
GMT+8, 2025-3-12 03:47
