查看: 8675|回复: 8
[求助] NX二次开发 在曲面上做UV线
发表于 2017-3-6 14:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX7.5,用C++开发,现在用函数是UF_MODL_create_isocurve
int UF_MODL_create_isocurve
tag_t face_id,
int uv_flag,
double parameter,
double dist_tol,
tag_t * * isocurve_id,
int * isocurve_cnt
tag_t (tag_t类型)face_idInput(输入)The face identifier.
int (整数型)uv_flagInput(输入)1 = create curve along u isoparameter.
2 = create curve along v isoparameter.
double (实数型)parameterInput(输入)Parameter at which to create the curve.
double (实数型)dist_tolInput(输入)Tolerance value. The tolerance is only used
when the input face is foreign or an offset of
a non analytic face.
tag_t * *isocurve_idOutput to be freed
输出并释放
Array of isoparametric curve identifiers. You may
get multiple curves if the face is trimmed. The
allocated arrays must be freed with UF_free().
int * (整数型指针)isocurve_cntOutput(输出)Number of curves created.
其中第三个参数parameter,是输入UV值的大小!
请教各位,有没有哪个函数可以指定一段距离(例如每500mm)在面上生成一段曲线!
39
发表于 2017-3-6 15:35:38 | 显示全部楼层
论坛里有个叫 梅雷 的网友是二次开发的大神,楼主可以试试看到二次开发板块找这个网友
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:55:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2017-3-31 22:44:52 | 显示全部楼层
这个很难实现,不过可以通过数量等分Uv,再适量取值间隔,就可以分布式创线
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2017-4-5 12:28:00 | 显示全部楼层
这个功能肯定是可以实现的。
先要将曲面分类,如果是平面很好做。
但是,如果你要抽的面是一个任意曲面,就要多让用户选择一下,偏置的起点位置就可以了。
发表于 2018-7-31 15:40:56 | 显示全部楼层
如何提取UV线
禁止发言
发表于 2020-4-9 10:06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-10-26 19:04:06 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2017-4-5 12:28
这个功能肯定是可以实现的。
先要将曲面分类,如果是平面很好做。
但是,如果你要抽的面是一个任意曲面, ...
用等参数做是好做改不了线型,其中uv_flag[0]=1,parm[0]=uv最大最小除2,一次u线,一次V线,里面有个
TAG**我不能取到他的TAG,新手,自己看那个梅雷和唐康林的几个视频,uv用uf_mold_ask_bounding_box()和uf_modl_ask_face_props,做出来中心和线是对的 可是长了,我太难了
请问大神这个要用哪几个命令来做
发表于 2021-10-26 19:10:31 | 显示全部楼层
tag_t classTAG=theselectCLASSPros[0]->Tag();
                                double bounding_Box[6];
                                UF_MODL_ask_bounding_box( theselectCLASSPros[0]->Tag(), bounding_Box);
                                double x = (bounding_Box[3] + bounding_Box[0])/2;
                                double y = (bounding_Box[4] + bounding_Box[1])/2;
                                double z = (bounding_Box[5] + bounding_Box[2])/2;
                                double uv_min_max[4];
                                UF_MODL_ask_face_uv_minmax(classTAG, uv_min_max);
                                double parameter[2];
                /*                double ref_pnt[3]={x,y,z};
                                double face_pnt[3];
                                UF_MODL_ask_face_parm(classTAG,ref_pnt,parameter,face_pnt);                */
                                double point1[3];
                                double U1[3];
                                double V1[3];
                                double U2[3];
                                double V2[3];
                                double unit_norm[3];
                                double radii[2];
                                UF_MODL_ask_face_props (classTAG,parameter,point1,U1,V1,U2,V2,unit_norm,radii);
                                UF_CURVE_line_t Line_coords1[2];
                                Line_coords1[0].start_point[0] =x+(U2[0]+U1[0])/2;
                                Line_coords1[0].start_point[1] =y+(U2[1]+U1[1])/2;
                                Line_coords1[0].start_point[2] =z+(U2[2]+U1[2])/2;
                                Line_coords1[0].end_point[0] =x-(U2[0]+U1[0])/2;
                                Line_coords1[0].end_point[1] =y-(U2[1]+U1[1])/2;
                                Line_coords1[0].end_point[2] =z-(U2[2]+U1[2])/2;
                                Line_coords1[1].start_point[0] =x+(V2[0]+V1[0])/2;
                                Line_coords1[1].start_point[1] =y+(V2[1]+V1[1])/2;
                                Line_coords1[1].start_point[2] =z+(V2[2]+V1[2])/2;
                                Line_coords1[1].end_point[0] = x-(V2[0]+V1[0])/2;
                                Line_coords1[1].end_point[1] = y-(V2[1]+V1[1])/2;
                                Line_coords1[1].end_point[2] =z-(V2[2]+V1[2])/2;C:\Users\LLVSOO\Desktop\_model1.png
                                tag_t Line1[2];
                                UF_CURVE_create_line(&Line_coords1[0], &Line1[0]);
                                UF_CURVE_create_line(&Line_coords1[1], &Line1[1]);
GMT+8, 2025-7-15 10:29
