楼主: 875575048
[求助] 求大神指导11.0简易模流分析安装包安装步骤
禁止访问
发表于 2017-3-13 11:30:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-14 10:30:23 | 显示全部楼层
875575048 发表于 2017-3-3 16:04
之前下载安装包下面有个视频教程,可惜一直看不到分享的百度云密码。到现在一直没弄好,望高手指点
把ysEFiced1201里的文件复制进mwnx11.0_data里面,然后在在电脑加环境变量,文件夹 放任意位子,比如我的是放在D盘的,
需要设置环境变量
环境变量名   MOLDWIZARD_DIR
    变量值   D:\mwnx11.0_data
设置完毕重新启动UG 就OK 了
我想楼主下载简易模板是和我在同一个地方下载的。 我详细解释一下:
第一步:解压  mwnx11.0_data.zip压缩包,产生  moldwizard 文件夹。解压 ysEFiced1201.rar 压缩包,产生 Siemens NX 11.0 Easy Fill Advanced v1.20160727 文件夹,
里面还包含了一个名为  EasyFillAdvancedNX11_data_v1_20160727.zip  的压缩包,也把它解压到当前文件夹,解压后你可以把EasyFillAdvancedNX11_data_v1_20160727.zip
的压缩包给删掉,这个不影响。
第二步:在  D盘 新建一个名为 mwnx11.0_data 的文件夹。打开第一步解压产生的 Siemens NX 11.0 Easy Fill Advanced v1.20160727 文件夹,复制里面所有文件夹到你刚才
新建的  mwnx11.0_data 的文件夹 。     复制第一步解压得到的  moldwizard 文件夹 ,把它复制到D盘。
第三步:设置环境变量,右键单击“计算机” ,点击“属性”进入页面,再点击左上角位置的“高级系统设置”产生页面,点击右下角“环境变量”产生新页面,在“Administrator的用户变量”
下“新建(N)......"
                             变量值   D:\mwnx11.0_data                                                        确定保存好新建的环境变量。
重新打开ug11.0 即可
总结一下,其实这个安装和安装胡波外挂是一个道理
发表于 2018-5-3 14:02:54 | 显示全部楼层
也是不会用!!!
发表于 2018-11-25 10:29:19 | 显示全部楼层
德伯家 发表于 2017-5-14 10:30
把ysEFiced1201里的文件复制进mwnx11.0_data里面,然后在在电脑加环境变量,文件夹 放任意位子,比如我的 ...
你好,简易填充好用吗,我也想学习能赐教吗我的Q852536104加我
GMT+8, 2025-1-10 12:38
