查看: 3484|回复: 10
[已解决] UG运动仿真如何仿真一辆车上坡
发表于 2017-2-24 19:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想仿真一辆车上坡,轮子也要转动,如下图所示,求各位大神帮帮忙{:}[img][/img] QQ截图20170224193733.png
发表于 2017-2-24 22:46:02 | 显示全部楼层
这东西啊,连杆副已经都弄好了吧?4个轮胎选择旋转运动副,基座连杆就选择车身好了,并在驱动上采用简单的恒定写上初速度数值,记得轮胎旋转方向都要一致,否则不是开玩笑的车子要闯祸的!然后选择3D接触4个车轮分别与地面接触,材料阻尼100到1000好了,库伦摩擦开就可以,接下来解算时间么随便,步数是时间的100倍好了重力向下{}
参与人数 1元宝 +2 收起 理由
酱爆* + 2 不错,支持你!
推广达人论坛元老
发表于 2017-2-25 08:30:58 | 显示全部楼层
学习了~
25
发表于 2017-2-25 12:54:32 | 显示全部楼层
这个我会弄 441784780
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:02:44 | 显示全部楼层
chaicz918 发表于 2017-2-24 22:46
这东西啊,连杆副已经都弄好了吧?4个轮胎选择旋转运动副,基座连杆就选择车身好了,并在驱动上采用简单的 ...
这样不行,我之前照你的说做过,就是那个重力向下?是什么
 楼主| 发表于 2017-2-26 16:27:01 | 显示全部楼层
万丈巨浪 发表于 2017-2-25 12:54
这个我会弄 441784780
又是要钱的?
发表于 2017-2-26 18:23:25 | 显示全部楼层
解决方案窗口中有一个重力选项,然后选择矢量方向向下就行!
发表于 2017-9-28 21:09:05 | 显示全部楼层
就是牛顿的苹果{:}
发表于 2017-9-28 21:09:07 | 显示全部楼层
就是牛顿的苹果{:}
发表于 2017-9-28 21:09:11 | 显示全部楼层
就是牛顿的苹果{:}
GMT+8, 2025-4-25 06:21
