查看: 39059|回复: 58
NX7.5启动时出现fatal error detected unable to continue~ c0000005 错误
发表于 2017-2-24 09:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:使用环境:DELL台式机-XPS8700,WIN1064位操作系统UG NX7.5启动时出现fatal error dedected unabel to continue Unhandled operating system exception : c0000005  错误提示。16年末-17年初频繁出现。之前从未发生过。这个问题困扰了我好长时间,上网搜索找了N种方法,可是都白扯。
尝试解决方案:1、       卸载UG NX7.5后,重装软件。—不能解决。
2、       系统重置后,重装UG NX7.5软件。--软件重装后,短暂时间可用,经过大概半个月又出现同样的问题,费时费力,效果差。
3、       网络经验,IE7导致该错误,卸载IE7。--电脑一直装的是IE11。
4、       网络经验,修改UGII文件夹中的ugii_env.dat_default参数,或者直接删除UGII文件夹中的psapi.dll。--不能解决问题
5、       显卡冲突,使用驱动人生将显卡升级到最新版本---不能解决问题6、       文件的路径C:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX(相应版本) 找到该文件夹,然后删掉DialogMemory.dlx这个文件—不能解决。
这些基本上都试过了,都不好用,然后浏览了一个国外的UG交流论坛,发现了一个非常简单解决问题的方法,现在分享给大家。
由于是国外网站所以语言为英语,不翻译了,大体步骤,运行regedit  (注册表)找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\7.5\Layout\Railing  删除 FrameMarker
连接http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=367656
参与人数 1G币 +10 收起 理由
a251949004 + 10 楼主是大神!膜拜!
发表于 2019-5-13 10:17:03 | 显示全部楼层
按照楼主方法完美解决,谢谢{:smile:}{:smile:}
发表于 2018-7-17 15:31:16 | 显示全部楼层
我在64位系统的笔记本上面也出现这个错误,困扰了我很久,非常感谢楼主,现在解决了。
发表于 2017-12-23 14:15:21 | 显示全部楼层
MyLover申 发表于 2017-3-22 17:59
不是,就是安装好之后点击运行就出现这个,然后我按照你的方法打开注册表,里面就我上面发的图片那样,没你 ...
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\此处位置对应哪个版本有问题就删掉哪个版本(不用去找找里面的内容去删掉,整个目录删掉即可),其实和UG出现General  Fault  Exception解决办法一样,只是版本不一样,报警内容也不一样,其实方法是一样的,哎,套路啊,都是套路,
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:47:31 | 显示全部楼层
39
发表于 2017-2-24 10:42:22 | 显示全部楼层
楼主真厉害!
 楼主| 发表于 2017-2-25 09:27:05 | 显示全部楼层
你也遇到这个问题啦?
发表于 2017-3-20 22:38:14 | 显示全部楼层
看到能回我一下吗?我安装8.0的时候也遇到这个问题了,但是找注册表出来的就一个这样,没有你说的那个famer
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:01:17 | 显示全部楼层
我遇到的时候是运行UG7.5的时候遇到的,安装的时候没有发现这个问题。
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:39:43 | 显示全部楼层
这个方法是针对启动UGNX7.5的时候出现这个错误,安装的时候出现的问题不知道。
发表于 2017-3-22 17:59:28 | 显示全部楼层
不是,就是安装好之后点击运行就出现这个,然后我按照你的方法打开注册表,里面就我上面发的图片那样,没你说的那些东西。我qq851936123,能加我一下吗,麻烦帮我看看是怎么回事
 楼主| 发表于 2017-3-23 14:04:09 | 显示全部楼层
你是不是没有安装成功?你出现的错误提示是什么?我没有使用过UGNX8.0我也不知道8.0跟7.5是不是一样的。
 楼主| 发表于 2017-3-26 09:46:30 | 显示全部楼层
试试所罗列的其他解决办法行不行,
GMT+8, 2025-4-19 20:26
