查看: 13077|回复: 12
[分享] UG NX11.0关于分享逆向工程下面的转换小平面体功能
发表于 2017-2-23 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、转换小平面体的意义通过转换小平面体这个功能能把STL格式的文件转换成可编辑格式的文件,能做布尔加减的文件。这样可以节省很多设计者的时间。
二、相关行业遇到的问题如果做过膝关节矫形导板,颅骨补片等设计的话肯定话觉得在STL格式上面做设计感觉很麻烦。需要从Geomagic Studio或别的软件里面导出igs、stp的格式。再到NX、CREO等软件里面进行建模。有一些扫描公仔不需要什么精度、有个大概的外形就足够了。直接STL格式文件进行数控编程开始锣。这样的格式数控编程的也是比较麻烦的。
三、介绍相关的功能针对以上的的情况,我跟大家介绍一下NX11.0逆向工程模块的“转换小平面体”功能能解决以上的问题。(注:本人也只懂皮毛有不对之处还请大家见谅。)
1、启动NX11.0,如图1-1。并新建文件命令为nx-2017.2.10.prt,如图1-2。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif    file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
                 1-1                 1-2
2、导入相关的STL文件,1-3。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
1-3
3、针对环境变量值为“UGII_DISPLAY_DEBUG”和没有设置环境变量的使用者命令图标位置。
<1>变量值为“UGII_DISPLAY_DEBUG”命令图标位置。点击编辑→小平面体命令→file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif转换,如图1-4。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif
1-4
<2>没有设置环境变量的命令图标位置。在菜单中把“逆向工程”调出来→在小平面体操作里面→file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif转换小平面体命令,如图1-5。
1-5
在输出里面设置为收敛,如图1-6→选择小平面体,如图1-7→确定。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif          file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif
            1-6                   1-7
最后得到模型为,如图1-8。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif
1-8
四、验证点击拉伸→选择ZX为草绘平面→绘制草绘→完成,如图1-9。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif       file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif
1-9
参与人数 1G币 +9 收起 理由
lclwxf + 9 原创加分!
发表于 2017-2-24 10:05:34 | 显示全部楼层
楼主 图呢= =
中将
发表于 2017-2-24 11:37:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
中将
发表于 2017-2-24 11:37:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!
发表于 2017-4-27 10:59:17 | 显示全部楼层
DSAFSAFSDAFADFSDAFDSF
25
发表于 2017-7-21 14:43:00 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2017-9-17 11:13:53 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2017-9-17 15:58:29 | 显示全部楼层
不知道这个能否看到啊
发表于 2017-10-11 07:48:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
发表于 2017-10-16 14:08:59 | 显示全部楼层
我也看看ug强大啦
GMT+8, 2025-4-23 13:54
