查看: 13631|回复: 6
[分享] UG装配布置及其应用(装配+装配布置+装配序列+运动仿真==动画)
发表于 2017-2-23 17:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文1500米水深,慎入,需要先了解装配序列、装配布置、运动仿真和装配序列的导出后,再体会。(参考帖子http://www.ugsnx.com/thread-172863-1-1.html
举个大栗子(参考图片)
背景
SS_15是项目名称
SS_15.prt总装配
HELP是为了辅助制作动画而建的文件
SS_15_SA_0121.prt用于第121号仿真的装配(节选自SS_15.prt
SS_15_MA_0121.sim121号仿真
SS_15_SA_0121.prt中,包括文件ABCDE,其中A装配包括A1A2A3E装配包括E1E2E3
HELP.prt中,包括文件FGH
SS_15_MA_0121.sim121号仿真包括4段动画,为了方便制作动画,定义了4个布置,分别是4段动画开始时的样子
4个动画中,动画12通过序列完成,动画34通过运动仿真+序列完成,动画34共用同一仿真,一个正序播放,一个倒序播放
重要说明
运动仿真必须设置成“基于组件的仿真”才能输出序列
序列生成的序列,采用的是相对位置,在两个序列间增加运动对后续有影响
运动仿真导出的序列,采用的是绝对位置,在两个序列间增加运动对后续无影响,即便是拆卸也无影响
方法
SS_15_SA_0121.prt按需添加组件A1A2A3BDEFH
SS_15_SA_0121.prt方块上方是为了做多段动画而设置的布置1~4,对应生成序列1~4,对应导出动画1~4
通过装配序列完成序列12(在不同序列中选取所需的布置)
SS_15_MA_0121.sim新建结算方案SS_15_MA_0121_solution1_arrangement3_solution1(文件名_第几个仿_所引用的布置_第几次求解)
以下3步非常重要(不同结算方案用不同布置的情况下,每次更换结算方案都要按以下3步更改布置)
SS_15_MA_0121_solution1_arrangement3_solution1中,通过开始》建模》跳转至该仿真的建模环境,
双击装配导航器的SS_15_SA_0121.prt将其设置为工作部件,工作部件,工作部件,
更改至所需的布置
按需添加杆L1L2L3L4运动副J1J2及驱动
求解后输出序列
在装配导航器的SS_15_SA_0121.prt将其设置为显示部件,进入到序列,并按需更改其中的某些序列,比如添加暂停、摄像机、添加文字、箭头等,完成序列3
通过复制粘贴制作序列4,并按需更改其中的某些序列
添加箭头
添加箭头
参与人数 1元宝 +10 收起 理由
酱爆* + 10 不错,支持你!
发表于 2017-2-25 13:21:07 | 显示全部楼层
相片好像不太清。。
发表于 2017-2-25 13:12:30 | 显示全部楼层
严重支持截图描述的帖子,    我看过唐康林 关于配置的那一讲,现在温故而知新。再巩固一下~!
发表于 2017-2-25 13:14:08 | 显示全部楼层
32
 楼主| 发表于 2017-2-25 22:10:28 | 显示全部楼层
ad315110 发表于 2017-2-25 13:21
相片好像不太清。。
这个想细讲的话,太费神了。
想具体了解的话可以qq私聊 (793304437)
发表于 2017-4-16 15:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 13:42:00 | 显示全部楼层
感觉发现了新大陆,可惜现在工作连仿真都用不到,只能自己做着玩
GMT+8, 2025-4-8 19:31
