查看: 14594|回复: 13
[分享] 装配布置及其应用(装配+装配布置+装配序列==动画)
发表于 2017-2-23 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引用3D小王之前的描述及连接http://www.ugsnx.com/thread-43387-1-1.html
装配布置
通常在一个机构运动过程中,对这个机构零件运动的状态进行显示表达。比如说一个挖掘机的铲斗整个运动机构,现在我们不知道它是如何运动的,而且最终展示挖掘角度、动作是如何的,这个时候,我们就可以使用装配布置,对整个挖掘机的铲斗关联运动部件进行装配布置,这样我们就可以看到这整个机构能达到一个什么样的挖掘动作。
要注意的是:装配布置在装配模式下,要动装配布置进行记录,你必须在零件上——右键——属性——参数——所用布置的位置——选择:单独定位。否则装配布置不会记录你的移动位置。
还有一点要提的是,如果要使用装配布置,你在装配模式下,对总装配体里,必须要有子装配才能使用装配布置。比如上面举例的挖掘机铲斗整个运动机构,它在整辆挖掘机里属于一个子装配机构,这样这个机构在总装配下可以进行布置。
爆炸图
主要用作于视觉上,进行清晰的了解装配设置零件机构,而且不会动到约束。 说白了,爆炸图就是看看一个复杂产品的零件结构,只是看看而已。 你可以把它理解成:左视图,右视图,轴测视图这样,实际的东西没有变的。
好了,打这些字手都打酸了,希望对大家有帮助!
以下为我对装配布置的理解和应用,书上不讲的。希望对大家有帮助。
装配布置用来表达同一装配的不同状态,在某一特定的布置中对模型的约束、位置进行修改,可以做到不影响对其他布置。
本人仿真派,比较喜欢用nx做动画,以下内容主要针对于使用装配+装配布置+装配序列==动画的。
比如要做一个火柴人跳舞的动画,拿装配序列是完全可以做的
在以下的例子中,做一个火柴人从0到1到2到3到4的动作。
此时,可以理解为图01234的状态就是布置01234的状态(布置可以重新命名,为了方便讲解,现在一一对应)
接下来需要做的,就是进入装配序列环境下,新建序列01234,
在序列0中,选择布置0,按照图0到图1的变化,为组件添加右手向上运动的运动;
在序列1中,选择布置1,发现图0到图1的变化与图1到图2的变化相同,都是右手向上运动,因此可以复制序列1中的全部内容,粘贴到序列1中;
在序列2中,选择布置2,按照图2到图3的变化,为组件添加运动……
直至完成序列4,共完成0-1,1-2,2-3,3-4共4段序列,就可以分别输出视频后,合并成完整视频。
当一个仿真中组件超过百个,动画时间超过5分钟,帧数上万时,用这个方式就很方便,
优势如下:
1、装配布置是可以应用在装配、仿真环境下调用和转换的;
2、如果其中的一段视频需要仿真做,就拿去用运动仿真做,然后直接输出;
3、如果其中的一段视频需要仿真做,但又要经常转换观察视角,先用仿真做,然后导出序列至装配序列,再回到序列中添加摄像机(具体方法见里一个帖子);
4、分成多段视频相比1段视频,修改、更新方便(由于装配序列中的运动记录的是相对运动,即这个组件在某一时间段内发生了多大位移或者角度,删除、更改其中的一段序列会对后续序列造成不可逆的影响,改动一个运动相当于你对后续的运动都要进行修改);
5、不同视频可以交给不同人来做。
缺点:
1、文件格式比较复杂,需要对名称进行统一管理;
2、操作比较复杂;
3、在nx85的运动仿真里,装配布置的转换是单次有效的,比较繁琐、难懂。
参与人数 1元宝 +10 收起 理由
酱爆* + 10 分享加分!就是画的小人丑了点~·
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:20:02 | 显示全部楼层
还有一个隐藏比较深的用法,迄今为止我看到的,只在一本书中提到过。{}
在工程图中,可以显示部件的不同状态,就好比一个液压缸,要显示最大位置最小位置。
就应该用2个布置,分别添加液压缸的不同状态。
到了工程图里面,就可以添加两个状态的工程图,然后把两张图重叠,其中一张图整体变双点画线。{}
发表于 2017-7-31 11:42:03 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-22 09:11:32 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2019-6-16 10:53:36 | 显示全部楼层
装配布置的转换
51
发表于 2020-12-10 16:46:24 | 显示全部楼层
感觉有点难,想要在视频中暂停下,测量下距离不知道咱操作.    视频一直放走起
发表于 2020-12-10 18:53:28 | 显示全部楼层
{:}666
58
发表于 2024-1-5 13:07:03 | 显示全部楼层
在工程图中,可以显示 ...
我记得以前看唐康林的视频,布置的状态,放不进去工程图
发表于 2024-2-25 10:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 10:02:06 | 显示全部楼层
NX高版本可以做视图叠加,我也是刚发现这个功能,SW叫视图交替,不得不说SW工程图上面确实比NX好用简单
GMT+8, 2025-4-26 13:02
