查看: 6067|回复: 1
The environment variable UGII_TMP_DIR set to causes an error
发表于 2017-2-18 00:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我给人安装,也遇到了这个问题。但安装老叶的方法,在我的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP
,然后,计算机上,右键,属性,高级,环境变量,新建系统变量。变量名:UGII_TMP_DIR  变量值:C:\TEMP
但是却还是不能打开! 这是老叶的原文说法:解决方法二: 其实打不开的原因一样,只是案例不一样。(看本贴第二张图片) 这是因为 UG默认的环境变量有问题,环境变量的值(临时文档路径)有中文字符 例如:ug_TMP_DIR set to C:\users\管理员\AppData\Local\temp 所以解决方法就是 新建一个环境变量,使值不含中文。 我的电脑-属性-计算机-高级选项-环境变量,新建 名称:ug_TMP_DIR 值:任意英文路径 用户变量或系统变量都行.
于是,经过我百般思考,我终于解决了问题。 其实是 环境变量中的值的路径错误了,应该指向 UG的 许可证 的目录文件 !方可解决该问题。我指向windows\TEMP 或 输入数值 却打不开,解决方法便是如此。
所以解决方法就是 新建一个环境变量,使值不含中文。 我的电脑-属性-计算机-高级选项-环境变量,新建 名称:ug_TMP_DIR 值:指向 许可证的目录文件
即可解决。
http://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
参与人数 2G币 +21 元宝 +5 收起 理由
副总经理 + 5 分享加分
酱爆* + 21 分享加分!
发表于 2017-2-18 13:29:24 | 显示全部楼层
前排强烈支持!
GMT+8, 2025-2-23 18:06
