查看: 12214|回复: 14
[已回复] UG10.0重新生成工作视图和刷新都没用
发表于 2017-2-17 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
4R`60~M8]]5~]D11]BH`N99.png BGEWLJ8}M_10[(TU{X4Q.png 其实是没有这个口的。以前用8.5不会出现这样的问题。而且无论怎么弄圆的口子,都是显示这样棱角的。怎么办
26
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:24:02 | 显示全部楼层
10.0可以用中文路径。而且放大缩小和CAD一样。不想用回8.5了怎么办。谁用10.0的有解决办法吗
218
发表于 2017-2-17 19:13:41 | 显示全部楼层
Ctrl+f
发表于 2017-2-17 19:47:36 | 显示全部楼层
你确定这是个圆形?或者太小你放大后了的,所有小物体放大后圆弧都这样。我感觉是这样吧,我安装完我也试试。
26
 楼主| 发表于 2017-2-18 14:42:39 | 显示全部楼层
3402773421 发表于 2017-2-17 19:47
你确定这是个圆形?或者太小你放大后了的,所有小物体放大后圆弧都这样。我感觉是这样吧,我安装完我也试试 ...
当然是圆形。效果很不好。都不知道会不会影响数据
26
 楼主| 发表于 2017-2-20 07:48:26 | 显示全部楼层
没用的。刷新也没用。重新显示工作视图也是
发表于 2017-2-20 08:27:50 | 显示全部楼层
首选项-可视化性能 把两个禁用反锯齿都打勾
26
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:05:15 | 显示全部楼层
没有用诶。不过还是谢谢你
发表于 2017-2-21 16:02:25 | 显示全部楼层
卡哇邦嘎3 发表于 2017-2-20 13:05
没有用诶。不过还是谢谢你
那就把它导成nx2.0的x_t 再倒进来试试看
26
 楼主| 发表于 2017-2-23 07:50:34 | 显示全部楼层
后面没出现这个问题。我想可能是导入进来的草图太多了。或者什么缘故。
GMT+8, 2025-3-14 05:14
