查看: 1747|回复: 4
[已回复] UG偏置曲面显示问题
发表于 2017-2-17 10:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当偏置数值小于265000都是正常显示的
数值输入270000或以上的时候就出现如图的错误
请问如何设置呢
39
发表于 2017-2-17 11:00:50 | 显示全部楼层
分两步偏置试试,或者说是图形有问题,偏置这个数值后的图形会出错。
 楼主| 发表于 2017-2-17 17:05:49 | 显示全部楼层
分两步也不行 还是会出现同样的错误
图形就是个四面的锥形体 应该也不会出错
求解
 楼主| 发表于 2017-2-17 17:08:41 | 显示全部楼层
还有一个不懂的问题 就是拉伸距离太长的时候只显示一个面  其他的看不到
切换到线框模式就看得到线框   是什么情况?
 楼主| 发表于 2017-2-20 08:13:51 | 显示全部楼层
求助
GMT+8, 2025-2-6 10:02
