查看: 58551|回复: 99
[图文教程] UG程序模块和自动加载转速进给刀具库参数教程
 火.. [复制链接]
发表于 2017-2-16 12:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   第一次发教程做的不好请大家见谅!
找遍整个论坛发现竟然没有这方面的介绍,今天为大家带来的这个教程,可以帮助大家程序效率提高一倍的教程。
首先打开UG
1.jpg 新建一个图档,名称为DL,文件夹路径D:\Program Files\Siemens\NX11.0\MACH\resource\template_part\metric
画一个部件,这个部件主要是把程序编在里面
启动加工模式,快捷键是Ctrl+Alt+M
创建程序
创建一些平时比较常用的加工方式比如型腔铣、深度轮廓加工、固定轮廓铣……..
把加工参数,下刀量,进退刀方式设定好。
创建刀具
这里就创建一把D12的刀为例子
刀具直径12
目录号D12
库号D12
将刀具导出至库
选择UG 5PARAMETER,  确定
菜单—工具—编辑加工数据
编辑加工数据—刀具加工数据—插入
库类选择—铣—5参数铣刀—确定
搜索准则—刀库号D12—确定
搜索结果选择D12的刀确定
编辑加工数据记录—这里就是设定刀具切削深度,主轴速度,切削进给率,的地方了。
参数铣刀—确定
文件—实用工具—用户默认设置—工序—常规—R(在工序中自动设置)
最后一步模板设置把做好的程序和刀具全选按鼠标右键——对象——模板设置
在模板设置里面
R可将对象用着模板
R如果创建了父项则创建
确定
保存一下关掉UG
路径D:\ProgramFiles\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\template_part\metric里面有一个DL这就是我们做好的模板了
打开路径D:\ProgramFiles\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\template_set用记事本打开cam_general.opt文件
cam_general.opt文件里面添加${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}DL.prt
保存OK大功告成
参与人数 2G币 +5 元宝 +5 收起 理由
lxwookk888 + 5 不错,支持你!
酱爆* + 5 不错,支持你!
发表于 2017-3-5 10:05:55 | 显示全部楼层
支持楼主,这么好的帖子没人顶,太没道理了!
 楼主| 发表于 2017-3-10 10:54:29 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2017-3-10 19:49:48 | 显示全部楼层
支持楼主 新手福利
发表于 2017-5-22 15:31:21 | 显示全部楼层
楼主真心厉害啊
发表于 2017-5-23 11:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-29 15:31:34 | 显示全部楼层
大神,能不能把DL 这个发给我    我邮箱是523266764@qq.com  谢谢
发表于 2017-6-16 17:57:55 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2017-6-25 11:09:13 | 显示全部楼层
感觉好复杂,有视频教程吗
发表于 2017-7-2 18:13:16 | 显示全部楼层
ug有你更精彩
GMT+8, 2025-4-22 12:41
