查看: 4195|回复: 9
[求助] UG怎么用下面函数?
发表于 2017-2-16 11:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我想延伸的面,但是没有用过  UF_MODL_TREX_create_trex_featrue();  这个函数,有哪位大侠会,还请指点一二,感激不尽! 捕获1.PNG
以下是编辑的代码,但是无法实现延伸
UF_MODL_TREX_appl_data_p_t trimextenddata;
                 UF_MODL_TREX_data_set_p_t tagdata;
                 UF_MODL_TREX_data_set_p_t tooldata;
                 trimextenddata= new UF_MODL_TREX_appl_data_t[99];
                 tagdata = new UF_MODL_TREX_data_set_t [99];
                 tooldata = new UF_MODL_TREX_data_set_t [99];
                 tag_t trimextend;
                 for (jj=0;jj<ecount;jj++)
                         UF_MODL_ask_list_item(edge_list,jj,&edge_tag[jj]);
                         tagdata->collector=edge_tag[jj];
                         tagdata->extend_val=4;
                         tagdata->offset_val=0;
                         tagdata->reversed=0;
                         tooldata->collector=NULL_TAG;
                         tooldata->extend_val=0;
                         tooldata->offset_val=0;
                         tooldata->reversed=0;
                         trimextenddata->num_targets=ecount;
                         trimextenddata->targets=&tagdata;
                         trimextenddata->num_tools=0;
                         trimextenddata->tools=&tooldata;
                         trimextenddata->extend_method=UF_MODL_TREX_NATURAL;
                         trimextenddata->to_option=UF_MODL_TREX_DISTANCE;
                         trimextenddata->region_option=UF_MODL_TREX_KEEP;
                         trimextenddata->make_corner=0.001;
                         trimextenddata->keep_boundaries=1;
                         trimextenddata->extract_sheets=1;
                         trimextenddata->dist_tol=0.001;
                         trimextenddata->algorithm_version=0;
UF_MODL_TREX_create_trex_feature(trimextenddata,&trimextend);
delete trimextenddata;
delete tagdata ;
delete tooldata ;
39
发表于 2017-2-16 16:59:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
这个有点太深奥了{:sad:}
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2017-2-17 11:53:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
 楼主| 发表于 2017-2-20 01:12:33 | 显示全部楼层
能说一下怎么用上面的函数吗?  还是用别的方法做到的
53
灌水王活跃会员
发表于 2017-2-22 15:07:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
个人觉得 只要表达清楚就可以了,不在于形式,当然有硬性标准就另说吧。
发表于 2017-2-23 19:09:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
听说回复有币拿{}
 楼主| 发表于 2017-2-25 23:46:52 | 显示全部楼层
当然用记录也可以,但是这个有个参数不是很好控制,这个函数没有用过.......无助
 楼主| 发表于 2017-2-25 23:47:28 | 显示全部楼层
caicpg 发表于 2017-2-23 19:09
听说回复有币拿
你开心就好{}
发表于 2017-6-3 08:01:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
路过来瞅瞅
发表于 2017-7-12 08:59:15 | 显示全部楼层
UF_MODL_TREX_create_trex_feature。我也试过,没试出来。
GMT+8, 2025-4-29 12:45
