查看: 9870|回复: 12
[已回复] UG草图约束冲突
发表于 2017-2-13 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚学UG, 在网上随便找了个草图练手  画完后各种 过约束和冲突  哪位大神帮忙解决一下, 草图百度一下就能找到
草图链接地址
http://image.so.com/v?q=ug%E8%8D ... index=0&dataindex=1
谢谢了
谢谢了
39
发表于 2017-2-13 16:29:12 | 显示全部楼层
上prt文件比较好
发表于 2017-2-13 18:11:03 | 显示全部楼层
如果在UG草图环境里画出来尺寸约束冲突的话,那就只能是公司给你的平面图纸尺寸标注有问题,这种情况我遇到过几次,打电话问问对方公司,叫他们检查一下图纸。
发表于 2017-2-13 18:25:26 | 显示全部楼层
1位置不是圆心
2位置2个点有过约束,这个圆不是半圆
发表于 2017-2-13 20:21:23 | 显示全部楼层
hhh哈哈哈很好
112
发表于 2017-2-14 07:09:22 | 显示全部楼层
别的不说,就说你的图中的右下角看一下附图的4处,这其实就一个尺寸,可现在标了4个尺寸,不冲突才是怪事
发表于 2017-2-14 09:00:50 | 显示全部楼层
顶一下,看看怎么回事
 楼主| 发表于 2017-2-14 09:15:48 | 显示全部楼层
谢谢大神
 楼主| 发表于 2017-2-14 09:16:54 | 显示全部楼层
dingpeng19 发表于 2017-2-13 18:25
1位置不是圆心
2位置2个点有过约束,这个圆不是半圆
谢谢大神
发表于 2017-2-14 10:13:11 | 显示全部楼层
这个我画了一下。这个的尺寸不全。不能全约束。不全的尺寸在下面33那个地方应该在x方向还有尺寸。但没有给出来。
另外你出现过约束可能是你使用了系统自动标注,所以在你重新标注尺寸的时候出现了过约束。
这个是可以画出来的。你可能使用了系统的自动约束,所以在标尺寸的时候出现了过约束。
GMT+8, 2025-2-6 09:53
