查看: 53849|回复: 124
[原创] hypermill海德汉5轴后处理手把手教程
 火.. [复制链接]
发表于 2017-2-9 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     鉴于大家反映 HyperMILL 后处理学习难度较大,且第一版 后处理视频教程中讲解不够详细,
所以现在全新录制了 “hypermill海德汉5轴后处理手把手教程”。
从零开始手把手制作一个5轴后处理。
目录如下,看大家有没有什么补充的,需要添加的内容。
目录:
一. 输出格式部分
     1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。
     2. 常规的海德汉程序格式讲解。
     3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。
     4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。
   5.1  创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。
   5.2  解决 FMAX 的一些bug。
     6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。
     7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。
     8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。
二. 5轴部分
    1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。
    1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。
    2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。
    2.2 消除5轴功能加入后的报警。
     3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。
     4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。
     4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。
     5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。
     6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。
     7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。
     8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。
     9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。
    10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。
    11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。
    12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。
    13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。
   14.1 添加必要时的 M129和M127。
   14.2 修复一些bug。
    15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。
    16. 钻孔循环的配置。
    17. 攻丝循环的配置。
    18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。
    19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。
    20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。
    21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。
    22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。
    23. 后处理完成后的总结。
发表于 2022-2-8 14:20:18 | 显示全部楼层
在哪里学习
357
发表于 2017-2-9 13:20:22 | 显示全部楼层
楼主要出一个完整的系列吗
发表于 2017-2-9 13:27:02 | 显示全部楼层
好东西值得支持  大神顶你
发表于 2017-2-9 20:06:27 | 显示全部楼层
lihai1024
发表于 2017-2-9 21:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-12 16:48:15 | 显示全部楼层
顾老师辛苦了~!
发表于 2017-2-25 09:35:41 | 显示全部楼层
在哪里能下载呀
发表于 2017-3-11 11:33:09 | 显示全部楼层
最简单?什么意思
中将
发表于 2017-3-11 17:22:15 | 显示全部楼层
在哪可以看呢?
发表于 2017-3-15 02:22:55 | 显示全部楼层
楼主要出一个完整的系列吗
GMT+8, 2025-4-28 21:40
